Utilize esta guia para especificar as configurações para a visualização de gráfico e os títulos de eixo.
Especifica o estilo de texto para a legenda do gráfico da seção.
Especifica a altura atual do texto em unidades de desenho.
Especifica os elementos de texto utilizados para compor o título. Clique em
 para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto na qual é possível alterar o formato ou conteúdo do título.
Estes controles especificam a posição do título da vista de remoção em massa. Utilize as configurações de Localização e de Justificação para o posicionamento básico e para deslocamentos de X e Y para uma posição mais precisa, se necessário.
Especifica a localização do título em relação à vista de malha de remoção em massa: Superior, Inferior, Direita, ou Esquerda.
Especifica a justificação (alinhamento) do título. Se a Localização for Superior ou Inferior, valores de justificação são Esquerda, Direita ou Centro. Se a Localização é para a Direita ou para a Esquerda, valores de justificação são Inferior, Meio ou Superior.
Especifica um deslocamento horizontal a partir da posição definida pela Localização e pelos valores de Justificação. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Especifica um deslocamento vertical a partir da posição definida pela Localização e pelos valores de Justificação. Insira um número positivo para mover o título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
Especifica se uma linha de borda é desenhada ao redor do bloco de título.
Especifica a distância entre o título e a sua borda.
Títulos separados podem ser exibidos em cada um dos eixos. Utilize os botões de seleção em torno do gráfico para selecionar o título do eixo para editar. Defina as configurações do título e clique em Aplicar. Repita o processo com cada título de eixo
Especifica qual título do eixo está sendo controlado pelas ferramentas de edição de texto.
Especifica o texto do título para o eixo horizontal. Clique
Especifica a localização do título no eixo: Esquerda, Centro ou Direita. Para ter um controle mais preciso, utilize os Deslocamentos de X e Y.
Especifica o ângulo para o título. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), o título não é rotacionado.
Especifica um estilo de texto para uso no título do eixo horizontal.
Especifica a altura do texto do título (em unidades plotadas).
Especifica um deslocamento horizontal da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Especifica o deslocamento vertical da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover o título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
