Você pode utilizar modelagem de corredor do Autodesk Civil 3D criar modelos 3D de corredores flexíveis e configuráveis, como estradas, rodovias e ferrovias.
Um modelo de corredor é construído e usa vários objetos e dados do Autodesk Civil 3D, incluindo submontagens, montagens, superfícies, linhas de recurso e perfis. O corredor gerencia os dados, amarrando várias montagens (aplicado para diferentes faixas de estacas) para as linhas de base e seus perfis de declividade final.
Corredores persistem em um desenho como objetos com o nome AeccCorridor. Objetos de corredor incluem geometria do corpo do corredor, linhas de recurso longitudinais, superfícies incorporadas, suporte de renderização suporte de hachura de inclinação.
Um corredor pode definir e exibir componentes, como:
Um objeto de corredor é criado a partir de uma linha base (alinhamento ou linha de recurso), ao colocar cortes 2D (montagens) em localizações incrementais e criando inclinações coincidentes que atingem um modelo de superfície em cada localização incremental.
Você pode criar corredores com várias linhas de base, que permite criar projetos mais complexos, como intersecções.
Os corredores são criados a partir de e com base em objetos doAutodesk Civil 3D existentes, que incluem:
Após ter criado um corredor, é possível extrair dados, incluindo superfícies, linhas de recurso (como polilinhas, alinhamentos, perfis e linhas de recurso de nivelamento), e dados de volume (quantidade de levantamento).
Corredores tem seu próprio estilo de exibição e também herdam os estilos de seus componentes.
Um corredor é definido por ao menos uma linha base e uma montagem que são aplicadas a uma faixa de estacas naquela linha base. Em muitos casos, corredores terão diferentes montagens em diferentes estacas, dependendo do solo existente e outras considerações de projeto. Também, pode ser necessário para construir um modelo de corredor que seja controlado por várias linhas de base, por exemplo, uma que inclui objetos de intersecção. Para adicionar e editar este tipo de complexidade, é possível usar a guia Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades do corredor, onde é possível modificar as linhas base e montagens associadas, alterar a frequência e faixa da montagem e atualizar os alvos.
Você pode utilizar a caixa de diálogo Propriedades do corredor para visualizar e/ou alterar:
Muitos comandos de edição de corredor também pode ser acessados no guia de faixa de opções do Corredor.
Para exibir a guia Corredor guia na faixa de opções, execute um dos procedimentos a seguir:
 painel Projeto
 Corredor.
