Utilize esta guia para especificar as configurações para a visualização de gráfico e os títulos de eixo.
Especifica o estilo do texto para a legenda do gráfico da seção.
Especifica a altura atual do texto em unidades de desenho.
Especifica os elementos de texto utilizados para compor o título, como alinhamento horizontal (AH) nome e intervalo de estaca. Para alterar o formato ou o conteúdo do título, clique em
 para abrir a caixa de diálogo Editor do componente de texto.
Estes controles especificam a posição do título do gráfico do perfil longitudinal. Utilize as configurações de Localização e de Justificação para o posicionamento básico e para deslocamentos de X e Y para uma posição mais precisa, se necessário.
Especifica a localização do título em relação à malha do gráfico do perfil longitudinal: superior, inferior, esquerda ou direita.
Especifica a justificação (alinhamento) do título. Se a Localização for superior ou inferior, valores de justificação são esquerda, direita ou centro. Se a Localização é para a direita ou para a esquerda, valores de justificação são superior, meio ou inferior.
Especifica um deslocamento horizontal a partir da posição definida pela Localização e pelos valores Justificação. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Especifica um deslocamento vertical da posição definida pela Localização e pelos valores Justificação. Insira um número positivo para mover a caixa de título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
Especifica se uma linha de borda é desenhada ao redor do bloco de título.
Especifica a distância entre o título e a sua borda.
Títulos separados podem ser exibidos em cada um dos eixos. Utilize os botões de seleção em torno do gráfico para selecionar o título do eixo para editar. Defina as configurações do título e clique em Aplicar. Repita o processo com cada título de eixo
 Texto do título do eixoEspecifica qual título do eixo está sendo controlado pelas ferramentas de edição de texto.
Especifica o texto do título para o eixo horizontal. Para alterar o conteúdo do título, clique em
Especifica a localização do título no eixo: Esquerda, Centro ou Direita. Para ter um controle mais preciso, utilize os Deslocamentos de X e Y.
Especifica um estilo de texto para uso no título do eixo horizontal.
Especifica a altura do texto do título (em unidades plotadas).
Especifica o ângulo para o título. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), o título não é rotacionado.
Especifica um deslocamento horizontal da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Especifica o deslocamento vertical da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover a caixa de título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
