Saiba mais sobre os aprimoramentos nos fluxos de trabalho do corredor.
Novidades da versão 2025.1
Foi aprimorado o fluxo de trabalho para adicionar várias linhas base ao editar corredores:
- A caixa de diálogo Criar/Editar linha base do corredor agora é a caixa de diálogo Adicionar linhas base e inclui as ferramentas de seleção de múltiplas linhas base disponíveis na criação do corredor.
- Foi aprimorada a funcionalidade do botão Selecionar no desenho em cada linha da linha base. O selecionador de alinhamento pode selecionar vários alinhamentos de uma só vez e, de forma similar, o selecionador de linha do recurso pode selecionar várias linhas do recurso em um único processo de seleção.
- Selecione dois tipos de linhas base, incluindo alinhamentos/perfis e linhas de recurso, durante o processo de edição do corredor.
- Opções de seleção expandidas para linhas de recurso usadas como linhas base: filtre linhas de recurso por Nome, Estilo, Camada e Terreno para restringir o escopo da seleção.
- Após a seleção múltipla, não é mais necessário pressionar Shift ou Ctrl para fazer várias modificações.
- Foram adicionados prompts de aviso quando não há linhas de recurso que atendem ao filtro predefinido.
Para obter mais informações, consulte Para adicionar linhas base a um corredor.
O desempenho aprimorado ao trabalhar com corredores inclui as seguintes otimizações:
- Movimento do cursor sobre corredores grandes com snap ao objeto ativado.
- Edição de alça de corredores grandes.
- Desenho/redesenho da linha do recurso do corredor.
Melhor desempenho em diversas áreas dos fluxos de trabalho de corredor.
Aprimoramentos da caixa de diálogo Propriedades do corredor
- Foi aprimorada a eficiência da abertura da caixa de diálogo Propriedades do corredor.
- Foi aprimorada a eficiência ao clicar em OK para fechar a caixa de diálogo.
- Melhor eficiência ao alternar entre as guias da caixa de diálogo Propriedades do corredor.
- Melhor desempenho ao editar na caixa de diálogo Propriedades do corredor e, na sequência, clicar em Cancelar para sair sem fazer alterações.
Outras caixas de diálogo de propriedades e parâmetros de corredor
Essas caixas de diálogo incluem as propriedades de Superfície do corredor, as propriedades de Linha do recurso de corredor, os Parâmetros de linha base e de região, os Códigos e o Padrão de taludes.
- Melhor eficiência ao abrir uma caixa de diálogo de propriedades de corredor filho para corredores grandes.
- Melhor eficiência ao clicar no botão Cancelar para fechar uma caixa de diálogo de propriedades de corredor filho.
Criação de superfície de corredor
- Melhor desempenho para a construção de superfícies de corredor, três a quatro vezes mais rápido do que as versões anteriores.
- Foi adicionada a variável de sistema AeccFastCorridorSurfaceBuild no nível do desenho para controlar os métodos de construção de superfície de corredor. Um valor de 0 é a geração normal e um valor de 1 é uma geração mais rápida em detrimento da fidelidade visual.
- Melhor desempenho ao cancelar a seleção de uma superfície de corredor na caixa de diálogo Propriedades do corredor e na caixa de diálogo Superfície do corredor.
Atualizações do corredor para reconstruir os comandos das seções de corredor afetadas
- Edição com alça da região no desenho.
- Comando Dividir região contextual (clique com o botão direito do mouse no corredor) ou da faixa de opções.
- Comando Mesclar região contextual (clique com o botão direito do mouse no corredor) ou da faixa de opções.
Melhorias na eficiência da regeneração do corredor
- Melhor eficiência do editor da vista da seção do corredor ao evitar um padrão de taludes desenhado na viewport de seção.
- Melhor eficiência ao evitar o recálculo da superfície de corredor e da seção de corredor quando um corredor está desatualizado. Isso aprimora o desempenho de comandos como a edição de alinhamento ou o perfil de linhas base de corredores.
- Melhor eficiência da regeneração das linhas de recurso do corredor.
