A guia Aproximações do diálogo Propriedades da Figura de Torneamento aplica-se ao passo de acabamento de uma figura de Torneamento:
Selecione o tipo de entrada entre:
Entrada em arco — Selecione essa opção para utilizar um movimento de entrada em arco e insira o Âng entrada arco e Raio de entrada/saída em arco.
Entrada linear — Selecione essa opção para utilizar um movimento de entrada linear e insira o Âng. engate/Âng. entrada e a Dist aproximação.
Âng. engate — Esse atributo está disponível para Entrada linear se Comp RPF estiver inativa para o passo de acabamento.
Âng. entrada — Insira o ângulo segundo o qual a ferramenta acessa o bloco para movimentos de fronteira. Esse atributo está disponível para o passo de acabamento e semi-acabamento se Comp RPF estiver ativo. Para o passo de desbaste, está disponível na guia Torneamento.
Selecione o tipo de saída entre:
Saída em arco — Selecione essa opção para utilizar um movimento de saída em arco e insira o Âng saída arco e Raio de entrada/saída em arco.
Saída linear — Selecione essa opção para utilizar um movimento de saída linear e insira o Âng. retrocesso/Âng. saída e a Dist aproximação.
Âng. retrocesso — Esse atributo está disponível para Saída linear se Comp RPF estiver inativa para o passo de acabamento.
Usar folga como compr retrocesso de acab. — Quando selecionado, o valor de Folga é utilizado como comprimento de aproximação e retrocesso para movimentos de acabamento. Quando não selecionado, você pode inserir um Compr retrocesso separado.
Âng. saída — Esse atributo está disponível para Saída linear se Comp RPF estiver ativa. É o ângulo para o movimento de saída para semi-acabamento e acabamento de figuras de torneamento e broqueamento. É medido em sentido horário. O Âng. saída é medido afastado da peça. Um ângulo de 0
sai ao longo da direção do percurso. Um ângulo de 90
sai perpendicular ao percurso.
Raio de entrada/saída em arco — Insira o raio do arco a ser utilizado para movimentos de entrada e saída em rampa.
Dist aproximação — Insira a distância para movimentos de entrada e saída linear.
