A figura Medir Canto captura dentro ou fora de um canto utilizando 2 ou 4 pontos de captura. A posição da figura deve ser no canto capturado. Altura Limpa é a distância acima do canto onde começar a passada de captura e Altura de Medição é a distância abaixo da superfície em que o apalpador realiza contato (com relação à Direção de Captura). Dist. de Afastamento é a distância afastada da aresta de cada lado, onde o apalpador realiza contato.
Canto interno 2 pontos: |
Canto interno 4 pontos: |
Canto externo 2 pontos: |
Canto externo 4 pontos: |
Para editar os valores nessa página:
Dentro Fora — Selecione Dentro para capturar um canto interno ou Fora para capturar um canto externo. Clique Definir para salvar.
Direção de Captura — Selecione a direção de captura entre -X-Y, -X+Y, +X-Y, ou +X+Y e clique em Config. para salvar.
Número de Pontos — Selecione o número de pontos a serem capturados para cada lado do canto, entre 2 ou 4.
Dist. de Afastamento — Insira ou selecione a distância do início da passada do apalpador ao ponto de captura nominal.
Sobrecurso — Insira ou selecione a distância do ponto de captura nominal ao final da passada do apalpador.
Altura Limpa — Insira ou selecione o comprimento da passada limpa.
Altura de Medição — Insira ou selecione a distância pela qual o apalpador desce abaixo da posição da figura antes de capturar.
Especifique as opções de atualização a serem passadas para o XBUILD:
Parâmetro de Atualização — Insira um valor a ser passado para o XBUILD.
Config. — Você precisa clicar no botão Config. para salvar um Novo Valor para o atributo selecionado.
Voltar — Clique nesse botão para retornar o atributo selecionado para o valor padrão.
