Existem dois tipos de cotas para documentar as vistas de plano das montagens de tubos e tubulações:
Controla as operações que são aplicadas durante o esboço ou a criação da operação. O complemento Tubos e tubulações do Autodesk Inventor pode acessar as cotas de modelo dos componentes e inseri-las em uma vista de desenho. É possível recuperá-las para visualizar as cotas gerais dos trechos de tubo.
É adicionada à vista de desenho usando o comando Cota geral da guia Anotar para documentar o processo. Não afeta as operações nem as peças. É possível adicionar cotas gerais, cotas de linha de base, cotas por coordenadas, etc.
É possível utilizar os comandos da guia Anotar para adicionar cotas, como é mostrado na próxima imagem. Pare o cursor sobre cada imagem para visualizar as dicas de ferramentas.
Comandos de cota:
| Para obter mais informações | |
| Tópico de Ajuda |
