Na faixa de opções, clique na guia Anotar painel Cota Cota .
Na janela de desenho, selecione a geometria e arraste-a para exibir a cota.
Para adicionar uma cota linear para uma linha ou aresta, clique para selecionar a geometria.
Para adicionar uma cota linear entre dois pontos, duas curvas ou uma curva e um ponto, clique para selecionar cada ponto ou curva.
Para adicionar uma cota simétrica linear ou uma cota de diâmetro linear, selecione duas linhas ou arestas paralelas, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Tipo de cota Simétrica linear ou De diâmetro linear.
Para adicionar uma cota linear reduzida, selecione duas linhas, arestas ou pontos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Tipo de cotaLinear reduzida.
Para adicionar uma cota radial ou de diâmetro, clique para selecionar um arco ou círculo.
Para adicionar uma cota angular, selecione duas linhas.
Para adicionar uma cota de ângulo reduzido ou comprimento de ar, selecione duas linhas, clique com o botão direito e selecione Tipo de cotaÂngulo reduzido ou comprimento do arco reduzido.
Para adicionar uma cota que rotaciona perpendicularmente a uma aresta selecionada: 1) Selecione a aresta linear ou 2 pontos. 2) Clique com o botão direito do mouse e selecione Tipo de cota Rotacionada. 3) Selecione uma linha para estabelecer a direção paralela ou perpendicular da cota.
Para anotar em um segmento de arco com cota de comprimento do arco, angular ou de comprimento de corda, clique para selecionar o arco. Clique com o botão direito do mouse e, em seguida, selecione Tipo de cotacomprimento do arco, comprimento do arco reduzido, angular, angular reduzido ou comprimento de corda.
Para adicionar uma cota de interseção implícita, selecione a primeira curva, clique com o botão direito do mouse e então selecione a interseção. Selecione a segunda curva que define a interseção implícita e selecione o elemento (ou outra interseção implícita) cuja cota deseje definir.
Dica: Os objetos selecionados no desenho determinam o tipo da cota e os comandos disponíveis no menu de contexto. Para alterar as configurações ou utilizar diferentes opções, clique com o botão direito do mouse e clique em um comando no menu.
Clique para inserir a cota na localização desejada.
Dica: Ao criar uma linha de chamada, mantenha a tecla CTRL pressionada para ativar o snap na linha de chamada em etapas de 15°.
