A tarefa pode migrar arquivos localmente ou a partir de um Vault.
- Acesso:
- Na caixa de diálogo Migrar arquivos, selecione arquivos para migrar e, a seguir, clique em Opções.
Opções locais
- Regeneração total
- Faz com que os arquivos de peça (.ipt) sejam reconstruídos utilizando o comando Reconstruir tudo do Autodesk Inventor. Em geral, não é necessário para reconstruir as peças durante a migração. No entanto, se migrar de uma versão anterior ao R5.3, recomendamos que utilize a opção Reconstrução total durante a migração de peças. Reconstrução total melhora consideravelmente o rendimento da edição de operações.
Dica: Pressione a tecla Esc para cancelar o comando Reconstruir tudo enquanto estiver no processo. Uma mensagem é exibida quando o cancelamento é concluído.
- Pular arquivos migrados
- Pula os arquivos criados na nova versão e os arquivos migrados anteriormente.
- Inclua Gráficos de Montagem para o Modo Rápido
- Controla se deseja salvar gráficos na montagem ao migrar os documentos de montagem. O salvamento dos gráficos permite fluxos de trabalho em modo rápido. Desativado por padrão. A opção também está disponível na caixa de diálogo Opções de atualização de projeto.
- Pular arquivos com referências não resolvidas
- Pula os arquivos que não estão resolvidos antes de iniciar a migração.
- Definir adiamento de atualizações (Somente desenhos)
- Controla a configuração de adiamento de atualização em um arquivo de desenho. A configuração de adiamento de atualização mantém um arquivo de desenho em um estado estático. Selecione esta opção para ativar a configuração de adiamento de atualização e para migrar os arquivos de desenho a um estado de adiamento de atualização. Esta configuração pode ser redefinida manualmente na caixa de diálogo Configurações de desenho para permitir que as atualizações continuem.
- Definir adiamento de atualização em planificações
- Desativa o cálculo de planificação na atualização do modelo. Quando essa opção é definida, um ícone de navegador aparece no arquivo de peça ao lado da planificação indicando que o cálculo está desativado.
- Limpar versões antigas
- Mantém o tamanho do arquivo no mínimo. Exclui versões antigas do arquivo migrado depois que a tarefa de migração termina. Execute cópias de segurança de todas as versões dos arquivos que precise antes de iniciar a tarefa de migração.
- Converter todas as vistas de desenhos raster em vistas precisas
- Quando selecionado, converte todas as vistas de raster em vistas precisas quando você executa a tarefa Migrar arquivos.
- Atualizar materiais e aparências locais
- Quando selecionado, atualiza todos os materiais e aparências locais automaticamente para os estilos na biblioteca do projeto ativo.
- Compactar histórico do modelo
- Não selecione esta opção quando migrar arquivos para uma nova versão. Esta opção limpa o histórico de recuperações utilizado para a edição de operações rápida. Utilize somente se tiver limitações de capacidade ao trabalhar com montagens grandes.
Vault
- Criar ligação de DWF
- Publica um anexo de DWF para cada um dos arquivos sendo migrados.
- Excluir cópia local
- Exclui a cópia local de cada arquivo sendo migrado.
- Insira comentários para incluir nesta versão.
- Salva os comentários com as versões de arquivos sendo migrados.
