Use a caixa de diálogo Cilindro para inserir parâmetros de cilindro no Gerador de componentes do eixo.
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Seções na lista suspensa Seções. Na barra de ferramentas, clique em Inserir cilindro Cotas
Permite editar as cotas de cilindro.
Ao acessar a caixa de diálogo Cilindro a partir da caixa de diálogo Perfurado de eixo: desbloqueie o campo de edição para permitir a atualização automática do valor, caso você altere os parâmetros do eixo que influenciam esse valor. Por exemplo, se você desbloquear o valor de Comprimento e atualizar o comprimento do eixo projetado, o comprimento do cone interior será atualizado automaticamente.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para exibir uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas e disponíveis.
Opção disponível quando a caixa de diálogo Cilindro é acessada a partir da caixa de diálogo Perfurado de eixo:No menu de contexto, selecione Calcular para calcular automaticamente uma parte oca ao longo do comprimento do eixo (de uma parte oca à esquerda a uma parte oca à direita).
