Após criar um conector personalizado e adicionar os pinos adequados, use o comando Conector para preparar a peça para publicar na Biblioteca do Centro de Conteúdo. É possível criar e publicar como conectores tanto as iParts como as peças que não são iParts. Uma vez criado, o conector pode ser publicado no Centro de conteúdo.
Nota: Para acessar os dados do conector da Biblioteca do Centro de Conteúdo, é necessário instalar a biblioteca Outro Conteúdo Padrão.
- Com uma peça de conector aberta ou ativada no local, clique na guia Gerenciar
painel Autor
Conector.
- Indique o tipo de conector que deseja criar: um conector que é associado a um cabo plano ou um conector que é associado a um terminal (condutores discretos).
- Clique na seta para selecionar um tipo de extremidade para o conector da lista:
- Selecione A pressão para os conectores que são ligados em uma única direção.
- Selecione Remoção do isolamento para os conectores que são ligados em duas direções, como os conectores dos cabos planos.
- Use Direção para Fora pra controlar a orientação dos condutores à medida que eles terminam com os pinos do conector: uma única direção ou ambas as direções. Para a remoção do isolamento estão disponíveis ambas as direções. Clique na seta de seleção e, a seguir, clique na geometria para indicar a direção. Quando parar o cursor sobre a geometria válida, esta é ressaltada.
- Utilize a seta na janela de desenho para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para modificar a direção.
- Também pode ser inserido o comprimento embutido para as direções. O comprimento embutido é adicionado como propriedade personalizada ao conector para fornecer um comprimento de condutor, condutor de cabo ou cabo plano mais preciso.
- Se for inserido um grupo único com uma única linha no conector, na caixa de diálogo é preenchida automaticamente a informação do pino de início e da orientação. Se forem inseridos no conector vários grupos ou grupos com várias linhas:
- Assegure-se de que o comando Selecionar adequado esteja ativado e clique no pino inicial do primeiro grupo a ser criado. Pode ser selecionado qualquer pino do grupo.
- Clique na geometria para indicar a direção da largura do cabo plano.
- Se a peça consistir em uma iPart, atribua o parâmetro da categoria do designador de referência (RefDes) ao nome da coluna relacionada na tabela de iPart. Se a peça não for uma iPart, insira o designador de referência padrão.
Parâmetros de categoria atribui o parâmetro do designador de referência a uma coluna da iPart.
Valor do parâmetro lista os parâmetros do designador de referência que podem ser atribuídos a uma coluna da iPart. Clique na seta para selecionar a partir da lista. Se a peça que vai ser criar não for uma iPart, é possível inserir o designador de referência padrão.
- Clique em Ok.
