Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Splines com curva envolvente |
Método |
Método ANSI |
Executa o cálculo de acordo com as normas ANSI. |
Nota: este método somente está disponível se for selecionada uma spline ANSI na guia Projeto. |
Método comum |
Executa o cálculo em função da fórmula básica quando a pressão é igual à força no plano. |
Método métrico |
Executa o cálculo segundo a norma CSN 014950. |
Tipo |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Projeto de comprimento |
Projeta o comprimento ótimo de spline ativa para a carga, o diâmetro da spline e as propriedades da junta que tenham sido especificados. |
A carga é especificada por médio da potência, velocidade ou torque, dependendo do método selecionado. |
Potência, Torque |
Calcula a velocidade em função da potência e do torque. |
Torque, Velocidade |
Calcula a potência em função do torque e da velocidade. |
Potência, Velocidade |
Calcula o torque em função da potência e da velocidade. |
Spline |
Selecione uma cota para a spline. |
Diâmetro interior do eixo oco |
Se você usar um eixo oco no acoplamento, especifique aqui o diâmetro interior do eixo. Este parâmetro afeta o tamanho da carga do eixo na torção e também afeta consideravelmente a deextremidade do diâmetro mínimo permitido do eixo. |
Diâmetro externo do cubo |
Selecione o diâmetro exterior do cubo. |
Comprimento da spline |
Selecione um comprimento de spline dentro da guia padrão especificada de maneira que seja maior que o comprimento mínimo. |
Segurança desejada |
Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, à importância do acoplamento, à qualidade da produção e à precisão do cálculo, é selecionado um valor do intervalo de 1,5 a 3. |
Valores de orientação para selecionar a segurança: |
No campo de edição do material, especifique seus próprios valores de material ou selecione um material no banco de dados de materiais. Se você selecionar um material no banco de dados de materiais, seu valor é inserido no campo de edição seguinte, que é então bloqueado. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Pressão suportada |
Insira a pressão suportada do material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. É verificada a pressão na spline durante a verificação de resistência. |
Tensão de corte suportada |
Insira a pressão suportada do material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. Este valor é usado no projeto do diâmetro de eixo mínimo. |
Tensão de compressão suportada |
Só está disponível se for selecionada a spline ANSI na guia Projeto. |
Pressão suportada |
Tensão de tração suportada |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
