Vários tipos de relatórios padrão, tais como, listas de fios condutores, listas de peças e tabelas de conectores podem ser executados em uma montagem de cabos e fios. Para criar um relatório, é necessário ativar a montagem de cabos e fios para relatar, selecionar um arquivo de configuração (.cfg) para processar os dados e, a seguir, gerar o relatório. Também é possível criar seus próprios arquivos de configuração ou renomear e personalizar os arquivos de configuração de exemplo. Quando um relatório é gerado, o arquivo de saída é salvo em uma localização específica e um ou mais relatórios são exibidos na janela do documento Gerador de Relatórios para visualização. Os arquivos de configuração (. Os arquivos .cfg têm um formato e um funcionamento diferente.
Exemplos de arquivos de configuração são disponibilizados para cada um dos tipos de relatório principal no diretório Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator onde o Autodesk Inventor está instalado. A Autodesk recomenda utilizar estes arquivos de amostra como ponto de partida para economizar o tempo empregado na entrada de dados e assim reduzir erros de entrada. Para criar um arquivo de configuração novo ou alterar um existente, utilize Editar arquivo de configuração, que está localizado na barra de ferramentas do Gerador de relatórios.
Quais as diferenças entre os arquivos de configuração para relatórios e para importação/exportação?
- Arquivos de configuração de relatório são utilizados para extrair e formatar os dados especificados de uma montagem de cabos e fios ativa. Cada tipo de relatório precisa um arquivo de configuração para ser gerado.
- Arquivos de configuração de importação descrevem as propriedades de entrada, os tipos de dados associados e as unidades correspondentes. O arquivo de dados contém os dados de biblioteca, que descreve cada condutor ou cabo importado na Biblioteca de cabeamento elétrico. Os dados são organizados em linhas separadas como especifica o arquivo de configuração.
- Arquivos de configuração de exportação: especificam que propriedades serão exportadas para o arquivo de dados. O arquivo de dados é criado usando o processo de exportação e inclui informação para cada condutor ou cabo contido na biblioteca de referência.
Tanto o arquivo de configuração como o arquivo de dados utilizados para importar e exportar dados de biblioteca empregam o delimitador especificado na configuração regional ou de idioma do Windows para separar valores. As pastas Wire Library e Wire List Import do diretório Tutorial Files\Cable & Harness contêm arquivos delimitados por vírgula e por ponto e vírgula.
A forma mais fácil de criar um relatório é utilizando um dos arquivos de amostra de configuração instalados com o aplicativo. Se o arquivo de exemplo não satisfaz suas necessidades, utilize-o como base. Modifique e organize os dados de maneira que incluam a informação que precisa e, a seguir, salve o arquivo com um nome exclusivo.
Os seguintes são arquivos de amostra e suas saídas:
- O relatório da lista de peças (PartsList. cfg) exibe as peças elétricas empregadas na montagem, mas não inclui o total de cada tipo de peça. O formato está configurado para incluir um marcador de posição para nomes de peça repetidos, bem como, para imprimir os cabeçalhos de coluna e texto exibidos na guia Informação.
- A lista de materiais de peças e fios (Part_Splice_Wire_Cable_BOM. cfg) produz a quantidade de cada tipo de peça que está especificamente associada por um fio ou fio de cabo na montagem de cabos e fios. O relatório também inclui um cálculo de comprimento total para cada tipo de cabo e fio de biblioteca que é utilizado no arnês. O filtro é configurado para excluir objetos da lista de materiais (indicado por um par específico de nome/valor de propriedade LDM=FALSO) e utilizar o Número de Peças para somar o número de objetos similares. Apesar de precisar do comprimento para somar a quantidade de fios e cabos na montagem de cabos e fios, a coluna não é impressa. A quantidade total de fios e cabos é incluída na coluna Quantidade.
Para criar uma lista de materiais elétricos completa para uma montagem de cabos e fios, é possível utilizar o Gerador de relatórios ou a lista de materiais de Autodesk Inventor. A lista de peças do Autodesk Inventor inclui somente a montagem de cabos e fios e nenhum dos seus elementos. Para incluir peças de fiação em uma LDM, adicione-as como componentes virtuais na montagem de cabeamento elétrico.
Nota: Peças virtuais e cabos planos não são incluídos nos relatórios de lista de materiais criados com o Gerador de relatórios. No entanto, todos o objetos de fiação são incluídos nas listas de peças e materiais criadas com as operações padrão do Autodesk Inventor.
- A lista executar arames (Wire Run List. cfg) produz uma lista de entrada/saída para cada arame, incluindo arames de cabo, no projeto. Inclui a conexão, RefDes e Nomes dos Pinos em ambas as extremidades de cada fio, bem como, o comprimento dos arames nas unidades especificadas. A tabela utiliza vários tipos de vínculos, e os comprimentos dos arames incluem um valor de arredondamento que é utilizado antes de converter os fios para pés. O formato está configurado para ordenar várias colunas.
- A tabela de conectores (Connector. cfg) cria um arquivo para cada componente elétrico ou emenda com um valor de RefDes e fios associados a eles na montagem selecionada de cabos e fios. O arquivo de saída exibe Nome do Pino, ID do Fio e cor dos arames. O filtro está configurado para consultar somente as peças com uma propriedade de número de peça. A tabela está configurada para incluir, mas não imprimir, a propriedade RefDes. O formato está definido para produzir um arquivo para cada RefDes, e <RefDes>.txt é utilizado como nome de saída padrão. Se existirem vários fios conectados ao mesmo pino, cada um aparecerá em uma linha nova, mas o nome do pino não será repetido.
- Os dados de segmentos (Segment Table.cfg) criam uma tabela com informação sobre as características físicas de cada segmento em um arnês.
Quais verificações são executadas na geração de relatórios?
É executada uma verificação de coerência de tipos de dados para todas as propriedades de todos os objetos de arnês associados com o arquivo de montagem ativa de cabos e fios. Para cada propriedade utilizada em um objeto em uma montagem de cabos e fios, somente um tipo de dados pode ser associado ao nome da propriedade. Por exemplo, pode ocorrer uma incoerência de tipo de dados quando uma peça de conector com uma propriedade específica e um tipo de dados específico é inserida em uma montagem de cabos e fios que tem um fio ou segmento existente com o mesmo nome da propriedade, mas um tipo de dados diferente.
Estas inconsistências não afetam a criação do arnês e só afetam o relatório gerado em determinadas condições. Se o tipo de dados for texto ou não tiver unidades, ou se o valor da propriedade não tiver operações numéricas ou unidades associadas, os dados de saída do relatório não serão afetados. No entanto, se o valor requerer unidades e operações numéricas como conversões,então o tipo de dados para um determinado nome de propriedade deverá ser coerente em todas as suas ocorrências na montagem de cabos e fios a fim de garantir a integridade dos dados.
Onde são armazenados os arquivos .cfg?
- Armazene com a biblioteca os arquivos .cfg utilizados para importar e exportar os dados da biblioteca.
- Armazene os arquivos .cfg usados com o gerador de relatórios em um servidor ao qual tenham acesso vários usuários, porque não são específicos de nenhum arnés ou desenho concreto.
