Há vários fatores que produzem ajustes no comprimento original de condutores, cabos, cabos planos e segmentos de uma montagem de cabos e fios. Estes valores são opcionais e são definidos como propriedades e opções de configuração do arnés.
Os valores de comprimento ajustado de condutores e cabos dependem dos valores de arredondamento e do ajuste Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostos. O valor de comprimento ajustado do cabo plano depende dos valores de arredondamento.
Exemplos que exibem o efeito de Arredondamento e de Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas no diagrama unifilar
Exemplo 1: valor de arredondamento definido e caixa de seleção Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas ativada.
Quando o valor de arredondamento de comprimento ajustado for diferente de Nenhum e a caixa de seleção Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas estiver ativada, todos os comprimentos de condutor e cabo do diagrama unifilar somam o comprimento ajustado do condutor ou cabo.
Comprimento ajustado do condutor= 16,0
Exemplo 2: valor de arredondamento definido e caixa de seleção Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas desativada.
Quando é definido um valor de arredondamento, mas a caixa de seleção Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas estiver desativada, o valor de arredondamento do valor de comprimento ajustado do condutor equivale à soma dos valores das entidades separadas. Os valores individuais serão arrendondados, mas os valores das entidades separadas não. O cálculo do comprimento ajustado do condutor altera de maneira que o arredondamento do comprimento do condutor seja executado sobre o valor da soma dos cabos do condutor e o condutor ou condutores e os segmentos expostos.
Comprimento ajustado do condutor= 14,5
Exemplo 3: valor de arredondamento definido em Nenhum e caixa de seleção Aplicar arredondamento para mais aos segmentos individuais e aos comprimentos de condutor expostas desativada.
Quando o arredondamento é definido como Nenhum, a cota dos segmentos e pedaços de condutor expostos reflete o comprimento real, exceto para os cabos do condutor. Os cabos do condutor continuam tendo o comprimento embutido e relaxamento global, se for o caso, distribuído equitativamente em ambos os extremos.
Comprimento ajustado do condutor= 14,44
O comprimento embutido é utilizado para ajustar comprimentos de condutor calculados quando é empregado com peças, emendas e pinos.
Exemplos de comprimento embutido
Nos exemplos estão selecionados peças e pinos para a configuração de arnés de comprimento embutido para condutores e cabos.
Exemplo 1:
Neste exemplo, o conector tem uma propriedade Comprimento embutido que é aplicada a todas as ocorrências de condutores ligadas a ele.
A: o desenho sobre o qual são modelados todos os pinos do conector.
B: a distância entre o desenho A e o ponto onde termina o condutor inserido. Este é o valor de comprimento embutido do componente elétrico.
Comprimento ajustado = Comprimento do condutor original + B.
Exemplo 2:
Este exemplo exibe um conector complexo que aceita condutores grandes e pequenos. Dado que a cavidade de pino do condutor grande está inserida no conector com um tamanho diferente da cavidade do condutor menor, é inserida uma propriedade de comprimento embutido no conector. O valor da propriedade é igual ao comprimento embutido mais comum para a maioria das cavidades de pino.
B: a distância entre o desenho A e o ponto onde termina o condutor inserido. Para um conector com tamanhos de cavidade diferentes, B poderia ser diferente para cada condutor inserido, segundo a profundidade da cavidade. Neste exemplo, B poderia ser igual a B1 ou B2.
B1: a distância entre o desenho A e o ponto onde termina o condutor inserido para a cavidade de pino B1.
B2: a distância entre o desenho A e o ponto onde termina o condutor inserido para a cavidade de pino B2.
Comprimento ajustado do condutor pequeno = Comprimento do condutor original + B1
Comprimento ajustado do condutor grande = Comprimento do condutor original + B2
