Permite medir a geometria do eixo no Gerador de componentes de eixo.
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Especificar o eixo designando a geometria na montagem na barra de ferramentas SeçõesPara medir a geometria do eixo, selecione faces cilíndricas, faces planas, planos de trabalho ou esboços. O diâmetro e o comprimento da seção são lidos a partir da face selecionada.
O diâmetro e o comprimento da seção são definidos por meio da seleção de duas arestas cilíndricas. Se selecionar face plana ou plano de trabalho, você poderá modificar o comprimento da seção.
A segunda opção é selecionar o esboço de peça/montagem e ler a geometria a partir dele. A função ignora os chanfros, concordâncias ou outras curvas que não são paralelas ao eixo de esboço. Para selecionar esboço, defina-o corretamente. Isso significa que, se você chamar a operação Revolução do Inventor, todas as entidades de perfil e linha de centro serão selecionadas automaticamente.
Para alterar a ordem das seções, selecione o comando Inverter.
Esboços são selecionados por padrão. Para selecionar uma entidade de esboço, pressione e mantenha pressionada a tecla Alt.
Por padrão, seções, operações, cargas e suportes são excluídos.
