Define os parâmetros para o cálculo de uma junta de solda em ângulo com carga espacial.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Ambientes
Cálculo de solda carregada estaticamente |
Especifica o Procedimento de cálculo padrão e o Método de tensões comparativas. Seleciona um método de cálculo para juntas carregadas estaticamente. Os dois métodos calculam as tensões resultantes de forma semelhante, mas a avaliação dos resultados da verificação de resistência é diferente. Consulte o Manual do Engenheiro para obter informações sobre os métodos utilizados no cálculo de juntas de solda. |
Procedimento de cálculo padrão |
Verifica a resistência da junta por comparação direta entre a tensão normal, de corte ou resultante calculada e a tensão suportada usando um procedimento de cálculo padrão. Para obter informações sobre as fórmulas do cálculo, consulte o Manual do Engenheiro. |
Método de tensões comparativas |
Compara a tensão suportada com a tensão comparativa auxiliar, que é determinada a partir das tensões parciais calculadas, usando fatores de conversão da junta de solda quando a verificação de resistência é realizada com este método. Para obter informações sobre as fórmulas do cálculo, consulte o Manual do Engenheiro. |
Material e propriedades da junta |
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Resistência ao escoamento |
Exibe a tensão máxima que pode ser aplicada sem que haja uma deformação permanente da amostra. O valor é alterado automaticamente de acordo com o material selecionado. Quando o valor for editado, o material selecionado será trocado para Usuário. |
Resistência máxima à tração |
Fator de segurança |
Insira ou clique na seta para definir o valor na caixa de diálogo Fator de segurança. |
Cargas
Defina forças, momentos de dobra e outros parâmetros importantes que especifiquem a carga da solda. As opções exibidas dependem do tipo de Carga de solda selecionado.
Cotas
Resume todos os parâmetros necessários para definir a geometria da solda. As opções exibidas dependem do tipo de forma de solda selecionado.
Forma de solda
Especifica a forma da solda. Dependendo da seleção, pode ser liberada a guia Cálculo da fadiga, para definir os valores do cálculo da fadiga.
Cargas da solda
Especifica o tipo de carga calculada na solda.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da solda.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou clique no sinal circunflexo.
