Calcula o torque de frenagem, as forças, pressões, cotas básicas, e o tempo e as revoluções necessárias para a parada. É utilizado para projetar e calcular freios de cone.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Calculadora de freios de cone
Força |
Selecione os parâmetros de entrada e saída. |
f, D, F |
Calcula o Torque em função do Fator de atrito, do Diâmetro externo e da Força de entrada. |
f, T, D |
Calcule a Força de entrada em função do Fator de atrito, do Torque e do Diâmetro externo. |
f, T, F |
Calcula o Diâmetro externo em função do Fator de atrito, do Torque e da Força de entrada. |
T, D, F |
Calcula o Fator de atrito em função do Torque, do Diâmetro externo e da Força de entrada. |
Insira o valor ou clique na seta ao lado do campo de edição para selecionar o coeficiente na tabela. |
Torque de frenagem |
Insira o valor do torque de frenagem. |
Força de entrada |
Insira o valor da força de entrada que atua sobre o freio. |
Diâmetro externo |
Insira o valor do diâmetro externo. |
Diâmetro interno |
Insira o valor do diâmetro interno. |
Esquema |
Exibe o esquema do freio selecionado. Insira o valor do Ângulo do cone. |
Pressão |
b, l, F |
Calcula a pressão de frenagem em função da Largura, d Comprimento e da Força de entrada. |
b, l, p |
Calcula a força de entrada em função da Largura, do Comprimento e da Pressão de frenagem. |
b, p, F |
Calcula o Comprimento em função da Largura, da Pressão de frenagem e da Força de entrada. |
Número de freios |
Insira o valor do número de freios. |
Largura |
Insira o valor da largura do freio. |
Comprimento por ângulo |
Selecione a opção e insira o valor do Comprimento por ângulo. |
Comprimento por arco |
Selecione a opção e insira o valor do Comprimento por arco. |
Valor calculado da Pressão de frenagem. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo. |
Pressão de frenagem.Velocidade (máx.) |
Valor calculado da Pressão de frenagem vezes a Velocidade. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo. |
Energia |
Insira os parâmetros. Clique na seta da caixa Energia inicial para inserir parâmetros e calcular a energia inicial na caixa de diálogo Energia inicial. |
T |
Calcule o Tempo de frenagem em função do Torque de frenagem. |
Velocidade inicial |
Insira o valor da velocidade inicial do elemento de frenagem. |
Velocidade final |
Insira o valor da velocidade final necessária. |
Insira o valor da energia inicial ou clique na seta ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Energia inicial, onde é possível inserir parâmetros extras como Momento de inércia, Revoluções, etc. |
Tempo de frenagem |
Insira o valor do tempo de frenagem. |
Resultados |
São exibido os valores calculados. |
Área Resumo de mensagens |
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo. |
