Use a caixa de diálogo para inserir os parâmetros para a rosca na operação no Gerador de componentes do eixo.
- Acesso:
- Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, na lista suspensa, selecione Perfurado à esquerda ou Perfurado à direita
Inserir perfurado cilíndrico. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Rosca
Cotas
Permite editar as cotas de rosca.
- Nome
- Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
- Tamanho
- Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
Selecione Medir no menu de contexto para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
- Descrição
- Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Rosca
Define as roscas. Os tipos de rosca predefinidos são especificados em uma planilha. A localização padrão é:
Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários
Documentos
Públicos
Autodesk
Inventor [versão]
Dados do Projeto.
Para aprender a alterar a folha de cálculo, clique aqui.
- Tipo de rosca
- Utilize a lista suspensa para selecionar o tipo de rosca da lista definida na folha de cálculo.
- Tamanho
- Dependendo do tipo de rosca selecionado, o Autodesk Inventor oferece uma lista de tamanhos nominais. Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes.
- Designação
- Selecione o passo na lista para o diâmetro de rosca eleito.
Nota: Se você usar unidades imperiais, o passo é igual a 1 dividido pelo número de roscas por polegada.
- Classe
- Utilize o menu suspenso para selecionar a classe de ajuste da rosca interna.
Nota: Para roscas inglesas, a letra A representa roscas externas e a letra B, furos interiores com roscas. Utilize números mais altos para requisitos de ajuste mais precisos. Por exemplo, utilize 2B para parafusos, porcas e outros aplicativos gerais, e selecione 3B para requisitos de aplicativos que requeiram uma precisão e um ajuste bem mais fino.
- Direção
- Especifica a direção de giro das roscas: direita ou esquerda.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da rosca.
