Define os parâmetros para o cálculo de uma junta de solda branca de sobreposição.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Ambientes
painel Converter
Calculadora de solda branca de sobreposição
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto de juntas |
Projeta o comprimento da sobreposição para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades de conexão especificadas. |
Carga |
Especifique a força suportada pela junta ou o torque na junta escalonada. A direção da ação da carga é exibida no diagrama da junta de solda branca, na caixa de diálogo. |
Material e propriedades da junta |
Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Fator de segurança do cisalhamento |
Especifica o valor do fator de segurança do cisalhamento inserido ou selecionado na caixa de diálogo que é aberto ao clicar na seta ao lado do campo de entrada. A faixa recomendada para os coeficientes apropriados é exibida na caixa de diálogo. |
Cotas
Especifica as cotas dos materiais conectados. A imagem da junta de solda contém as cotas geométricas de junta mais importantes especificadas na seção Cotas. As forças e os momentos que a junta suporta e que são inseridos na seção Cargas são representados do mesmo modo.
Resultados
Apresenta avaliações da resistência da junta, incluindo os resultados da verificação de resistência na seção Resultados. Se os parâmetros de entrada são alterados, atualize os valores nesta seção clicando em Calcular (tecla F5).
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
