A guia Análise de estrutura é feita de uma série de painéis, cada uma contendo um ou mais comandos que são agrupados para facilitar acesso. Cada painel tem um nome.
Nota: As seguintes descrições não são destinadas a ser de nível elevado, para ser uma referência simples e rápida. Para obter mais informações, consulte o tópico de referência rápida para um comando dado.
A guia Análise de estrutura compreende os seguintes painéis:
painel Gerenciar
Criar simulação
Exibe a caixa de diálogo Criar nova simulação onde define a nova simulação. |
painel Viga
Atualizar
Atualiza o modelo de viga da montagem de origem dentro do estado especificado. |
Propriedades
Exibe a caixa de diálogo Propriedades da viga onde é possível alterar os dados da geometria da viga original. |
Material
Exibe a caixa de diálogo Material da viga onde define os materiais para substituir a definição do material original. |
painel Restrições
Fixo
Exibe a caixa de diálogo Restrição fixa a partir do qual seleciona geometria e define ainda mais a restrição. |
Fixado
Exibe a caixa de diálogo Restrição fixada a partir do qual seleciona geometria e define a restrição. |
Flutuante
Exibe a caixa de diálogo Restrição fixada flutuante a partir do qual seleciona geometria e define ainda mais a restrição. |
Personalizado
Exibe a caixa de diálogo Restrição personalizada a partir do qual seleciona geometria e define ainda mais a restrição. É possível definir o deslocamento e a rotação da restrição. |
painel Cargas
Força
Exibe a caixa de diálogo Força a partir do qual especifica uma força. |
Carga contínua
Exibe a caixa de diálogo Carga contínua a partir do qual especifica uma carga contínua na linha de esboço 3D. |
Momento
Exibe a caixa de diálogo Momento a partir do qual especifica um momento. |
Momento axial
Exibe a caixa de diálogo Momento axial a partir do qual especifica um momento axial. |
Momento de vergadura
Exibe a caixa de diálogo Momento de vergadura a partir do qual especifica um momento de vergadura. |
painel Conexões
Liberação
Exibe a caixa de diálogo Liberação a partir do qual define condições de liberação específicos na viga inicial e viga final. |
Vínculos rígidos
Exibe a caixa de diálogo Vínculo rígido a partir do qual define vínculos rígidos em uma estrutura. |
Nó personalizado
Exibe a caixa de diálogo Nó Personalizado a partir do qual adiciona um nó à uma viga selecionada. |
painel Solucionar
Simular
Executa a simulação. A barra de andamento é exibido durante a simulação. Depois que a simulação está completa, uma caixa de diálogo contendo advertências e erros de simulação breve é exibida. |
painel Resultados
Animar
Anima os resultados, incluindo cargas, momentos, tensões, etc. É possível gravar um vídeo da animação. |
Detalhe da viga
Exibe diagramas para vigas, cargas, momentos e tensões selecionados. |
Diagrama
Exibe a caixa de diálogo Diagrama na qual são definidos os diagramas para exibir. |
painel Exibir
Barra de cores
Exibe a caixa de diálogo Barra de cores onde define a localização e a graduação da barra de cores. |
Legendas de vigas
Ativa ou desativa a exibição das legendas da viga. |
Legendas de nó
Ativa ou desativa a exibição das legendas do nó. |
Sombreado suave
Exibe as transições de cores utilizando técnicas de sombreamento suaves. |
Sombreado do contorno
Exibe as transições de cores em contornos, fornecendo um contraste linha dura entre as cores. |
Sem sombreado
Remove sombreamento de cor. |
Valor mínimo
Ativa ou desativa a exibição do resultado mínimo. |
Valor máximo
Ativa ou desativa a exibição do resultado máximo. |
Condições do limite
Controla a visibilidade de glifos para as diferentes cargas e restrições aplicadas na simulação. |
Sistemas locais
Ativa ou desativa a exibição do sistema de coordenadas locais da viga. |
Valores de carga
Ativa ou desativa a exibição dos valores de todas as cargas. |
lista suspensa
Ajustar a escala de deslocamento
Define escala de deslocamento para fins de visualização. A configuração é para a exibição gráfica e não afeta os valores de simulação. |
painel Publicar
Relatório
Exibe a caixa de diálogo Relatório onde define o conteúdo do relatório e, em seguida, publica o relatório. |
Exportar
Exportar dados da análise de estrutura para o formato RTD. |
painel Configurações
Configurações de Análise de estrutura
Exibe a caixa de diálogo Configurações da análise de estrutura onde especifica os parâmetros padrão para todas as simulações novas. É possível substituir essas configurações em uma base por simulação. |
