Os arredondamentos internos e externos de aresta são separados em três tipos de comportamento: constante, variável e recuo.
Novidades: 2022, 2023
O comando de arredondamento facilita a aplicação de arredondamentos internos e externos de diferentes raios e condições como uma operação. O painel Propriedades fornece tipos de arredondamento, modos de seleção e conjuntos de seleção para obter uma operação eficiente de arredondamento. Você pode ter vários conjuntos de seleção de tamanhos diferentes para cada tipo de arredondamento.
Para obter mais informações sobre controles comuns do painel Propriedades, consulte Sobre painéis Propriedades.
O painel Propriedades de arredondamento exibe uma paleta de ferramentas encaixada na lateral. Você pode arrastá-la para longe e desvincular os dois, se desejar. Para reconectá-los, clique e arraste um próximo ao outro e, quando a aresta azul aparecer, solte o botão do mouse. Quando o cursor estiver próximo ao painel Propriedades, será realçado o lado no qual a paleta de ferramentas será encaixada.
Os controles da paleta de ferramentas permitem adicionar vários tipos e tamanhos de arredondamento em uma sessão de comando:
- Adicione diferentes tipos de conjunto de seleção de arredondamento de aresta (constante ou variável) e crie recuos de arredondamento. Para adicionar um tipo diferente de conjunto de seleção, na paleta de ferramentas, clique no tipo que deseja utilizar e selecione as arestas para aquele tipo. Para adicionar arredondamentos com um raio diferente, adicione outro conjunto de seleção ao tipo de arredondamento atual.
- Não é possível criar vários conjuntos vazios. Os conjuntos devem ser preenchidos para criar um conjunto adicional do mesmo tipo.
- Se houver um conjunto de seleção vazio e for escolhido um tipo de conjunto de seleção diferente, o conjunto vazio será substituído pelo conjunto indicado.
- Altere as prioridades do filtro de seleção: aresta, contorno, operação ou corpo sólido.
- A escolha do filtro de seleção Sólido substituirá um conjunto de seleção vazio.
- A escolha de um tipo de arredondamento diferente com um filtro de seleção Sólido vazio exclui o grupo de seleção de sólidos e adiciona o tipo de filtro escolhido.
Nota: Todas as cotas de arredondamento dentro de um determinado conjunto de seleção são exibidas quando algum valor nesse conjunto é editado.
Comentários de entrada
Quando um valor entra em conflito com outros aspectos da operação, aparecem sinais de aviso no painel Propriedades e na Exibição instantânea. Passe o cursor sobre o sinal para visualizar as informações da dica de ferramentas. Por exemplo, na imagem a seguir, duas arestas de arredondamento variáveis estão em conflito entre si. O valor da posição da aresta 1 (1) está em conflito com o valor da posição da aresta 2 (0) porque os dois pontos são coincidentes. Os valores se sobrepõem.
Criar um arredondamento de aresta de raio constante
- Clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Arredondamento
- No painel Propriedades, o Conjunto de bordas de raio constante
ficará imediatamente ativo. Você pode começar a selecionar arestas, modificar parâmetros ou alterar os tipos de conjuntos de seleção antes de selecionar arestas.
Nota: Use a seleção de janela para escolher várias arestas. Pressione a tecla Shift e clique na janela para adicionar várias arestas e, para removê-las, pressione a tecla Ctrl e clique na janela. Use as teclas Ctrl+Delete para remover as linhas de arestas selecionadas ou clique no ícone Limpar seleção
- Alterne a prioridade de seleção para refinar o modo como você seleciona:
Aresta. Adiciona ou remove (Ctrl+clique) arestas únicas.
Contorno. Permite selecionar ou remover as arestas de um contorno fechado de uma face.
Figura. Aplica um arredondamento a todas as arestas da operação selecionada que fazem interseção com outras operações. Se for utilizado no ambiente de montagem, apenas operações de peça podem ser selecionadas.
Solid. Seleciona todas as arestas de um corpo sólido que permitem a criação rápida de arredondamentos. Todas as arestas de corpo compartilham o mesmo valor de raio.
Nota: Quando você tem um conjunto de seleção atual e altera o modo de seleção, o conjunto atual é mantido e um novo conjunto de seleção é criado.
- Especifique o raio de arredondamento usando o manipulador na tela, o editor de valores na tela ou o campo do painel Propriedades. Para aplicar tolerâncias ao raio de arredondamento, clique na seta do campo de valor, selecione Tolerância... e, em seguida, na caixa de diálogo, defina o tipo e o valor de tolerância desejados.
- Selecione uma preferência de continuidade:
- Propriedades avançadas - marque ou desmarque as opções conforme necessário.
Rolar em arestas retas
- Se esta opção for selecionada, o raio especificado variará quando necessário para preservar as arestas das faces adjacentes:
- Se esta opção não for selecionada, será mantido um raio constante e as faces adjacentes serão estendidas quando necessário:
Junção esférica sempre que possível
- Se essa opção for selecionada, será criado um arredondamento de aresta definido como se uma esfera tivesse rolado ao longo da aresta e em torno dos cantos:
- Se essa opção não for selecionada, será criada uma transição tangente contínua entre os arredondamentos de aresta em cantos agudos:
- Cadeia automática de arestas. Define a preferência de seleção das arestas para as concordâncias de aresta. Marque para selecionar automaticamente todas as arestas tangentes ao selecionar uma aresta para concordância. Para selecionar apenas as arestas indicadas, desmarque a caixa de seleção.
- Preservar todas as operações. Quando selecionada, verifica todas as operações que fazem interseção com a concordância. Suas interseções calculam durante a operação de concordância. Se essa opção não for selecionada, apenas as arestas que fizerem parte da operação de arredondamento serão calculadas durante a operação.
- Clique em OK para concluir e fechar o painel Propriedades. Clique em
Aplicar para continuar aplicando arredondamentos internos e externos.
Criar um arredondamento de raio variável
Selecione uma ou mais arestas e especifique um raio diferente para os pontos inicial e final de cada aresta. É possível adicionar pontos intermediários, cada um deles com uma posição e um raio diferentes ao longo da aresta. Por último, selecione o tipo de continuidade da aresta.
painel Modificar
Arredondamento
- Na paleta de ferramentas do painel Propriedades, clique em
Arredondamento de raio variável. O painel Propriedades será expandido para exibir os campos de entrada adicionais.
- Na tela, selecione uma ou mais arestas para o arredondamento. Quando várias arestas são selecionadas, elas preenchem uma tabela no painel Propriedades. A coluna Raio pode ser redimensionada, os campos Posição podem ser classificados e as arestas permanecem separadas.
- Para adicionar pontos intermediários à aresta, pare o cursor ao longo da aresta selecionada na localização do ponto aproximado. Clique para adicionar o ponto. No painel Propriedades, os pontos são ordenados com base no valor da posição. A posição da tabela de pontos é atualizada com base nos valores da posição. Use a tecla Tab para pular para o próximo campo e Shift+Tab para pular para o campo anterior.
Como alternativa, no painel Propriedades, clique em Adicionar ponto. O ponto é inserido no ponto central ao longo da aresta e o raio é selecionado para edição. Para excluir pontos da tabela do painel Propriedades, execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique no botão Apagar seleções no final de uma linha para excluir o ponto da entrada.
- Use as teclas Ctrl+Delete para remover a linha selecionada do conjunto de seleção.
- Pare o cursor sobre o ponto, clique com o botão direito do mouse para obter o menu de indicadores e depois clique em Excluir.
- Pare o cursor sobre o ponto e use Ctrl+clique.
- Pare o cursor sobre o ponto e use Shift+clique.
Nota: Quando você estiver adicionando um arredondamento de raio variável a um contorno fechado, como a extremidade de um cilindro, não existirão pontos iniciais nem finais. Clique na aresta para adicionar pontos e definir as posições e os raios.
- Você pode inserir o raio e a posição dos pontos intermediários à medida que eles forem sendo incluídos ou adicionar quantos quiser e depois editar a tabela de pontos no painel Propriedades.
Nota: Cada aresta tem uma posição de 0 (inicial) a 1 (final). O valor da posição é entre 0 e 1,0. Se for especificado um valor de posição 0,25, o ponto será movido em um quarto do caminho ao longo da aresta.
- Especifique o tipo de continuidade. Para ter arestas de diferentes tipos de continuidade, clique em
para criar um conjunto de seleção diferente para cada tipo.
- Especifique as Propriedades avançadas que deseja utilizar.
Nota: Se um arredondamento for aplicado a uma única aresta, qualquer operação que excluir a aresta resultará em erro, pois o arredondamento não será mais válido. Se uma operação de arredondamento for aplicada a várias arestas, é possível excluir uma delas e o arredondamento será atualizado para refletir a alteração, sempre que seja conservada qualquer aresta do conjunto. Esse mesmo comportamento também ocorre quando uma face é excluída das concordâncias que foram aplicadas a uma única face ou conjunto de faces.
Edição de uma operação de arredondamento
- Use um dos seguintes métodos para exibir o painel Propriedades da operação:
- Selecione o recurso na tela e clique em Editar exibição instantânea
- No navegador, clique com o botão direito do mouse na operação e selecione Editar operação.
- No navegador, clique duas vezes na operação.
- No painel Propriedades ou com manipuladores na tela, altere os valores de definição. Para alterar de arredondamentos de aresta para arredondamentos de face ou completos, é necessário excluir e recriar o arredondamento.
Comportamento da tecla Tab do painel Propriedades de arredondamento
Para referência nos tópicos a seguir, os Controles de edição de valor real (RVEC) são conhecidos pelo acrônimo.
Geral
- As seguintes células são ignoradas ao usar a tabulação:
- Células de legenda
- Células desativadas
- Seletores rebaixados
- Use as teclas Ctrl+Delete para remover linhas ou valores de campo.
Quando o foco está em uma linha, o seletor é realçado.
Quando o foco está em uma célula de edição de valor, o valor é realçado.
- Use a tecla Tab para pular para o próximo campo progressivamente. Use a tecla Shift+Tab para pular para o campo anterior.
Linhas de arredondamento constante
- Concentre-se no RVEC do raio para poder inserir um valor imediatamente.
- A tecla Tab leva para as opções de continuidade, nas quais é possível utilizar as teclas de seta para cima e para baixo para selecionar na lista.
- Quando a opção Continuidade está ativada, a próxima guia cria uma nova linha.
Linhas de arredondamento de recuo
- Pressione a tecla Tab para colocar o foco em linhas de recuo.
- Se o conjunto de seleção estiver vazio, o seletor de vértice ficará ativo e com foco.
- Se o conjunto de seleção estiver preenchido, o seletor de aresta e o RVEC da aresta 1 ficarão ativos, com foco no RVEC da aresta 1.
- Pressione a tecla Tab para pular para o RVEC na próxima linha.
Linhas de arredondamento variável
Teclas de seta para cima e para baixo
- Se o foco estiver em um RVEC, essas teclas pularão para o RVEC anterior e posterior.
- As teclas para cima e para baixo funcionam no contexto de uma tabela única; por exemplo, o Comportamento do conjunto de recuos.
- Use as teclas Ctrl+Seta para baixo para abrir menus desdobráveis.
Mensagens de erro de arredondamento
Às vezes, é exibida uma mensagem informando que as arestas selecionadas não podem ser mescladas. A ocorrência mais comum é quando há muitas arestas selecionadas ou quando um conjunto de arestas não funciona com o valor especificado.
Quando esse erro ocorrer, use um destes dois métodos para tentar resolver o problema:
- Selecione menos arestas e crie os arredondamentos. Mesclar muitas arestas de uma só vez nem sempre funciona.
- Reduza o tamanho do arredondamento. Para que o arredondamento seja bem-sucedido, é necessário reduzir o tamanho de uma ou mais arestas.
Em raras ocasiões, pode haver condições em que o tamanho especificado não funciona bem. Nesse caso, a solução é repetir a redução de tamanho até obter êxito.
