Utilize a caixa de diálogo Texto da Chamada de Detalhe para adicionar várias linhas de texto com uma chamada de detalhe. O texto tem limitação de formatação como justificação à esquerda ou à direita. Novas linhas de texto são adicionadas uma de cada vez. O texto é associado a diferentes propriedades selecionadas na estrutura de texto associativo e aos requisitos técnicos.
Adicionar texto da chamada de detalhe
- Na faixa de opções, selecione a guia Anotar (ESKD) painel Texto Texto da chamada de detalhe .
- Na janela de desenho, clique para definir o ponto inicial da linha de chamada de detalhe. Se for inserido o ponto em uma aresta ou em um ponto ressaltado, a linha de chamada de detalhe será associada à aresta ou ao ponto.
Para criar uma linha de referência, arraste o ponto de vínculo da chamada de detalhe ao longo da aresta.
- Desloque o cursor e clique para adicionar um vértice à linha de chamada de detalhe. É possível adicionar tantos vértices quanto for necessário.
- Clique com o botão direito do mouse na localização do texto e clique em Continuar.
- Na caixa de texto Associativo, selecione as propriedades correspondentes. O comando Add Text Parameter é ativado. Adicione texto conforme necessário. O campo Precisão não estará ativo a não ser que você selecione Propriedades físicas Modelo na lista suspensa Tipo.
- Para formatar o texto da linha de chamada de detalhe, clique em Alinhar à esquerda, Centro ou Alinhar à direita. Alinhar à esquerda é o padrão.
- Clique na seta para baixo ao lado de Inserir símbolo para selecionar um símbolo a ser adicionado.
- Na seção Texto, insira o texto que você deseja incluir.
- Clique em Insert Landing Line below ou Insert Landing Line above para inserir uma linha abaixo ou acima do texto no desenho.
- Clique em Ok.
Nota: Quando é alterado o formato do texto na caixa de diálogo, só é alterado o subestilo de texto do estilo de cota deste texto. Para alterar o formato padrão de todo o texto, altere o subestilo de texto especificado ou altere o estilo de padrões de objetos para especificar um estilo de cota diferente.
Editar texto da chamada de detalhe
- Selecione o texto da chamada de detalhe, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar texto da chamada de detalhe.
- Na caixa de diálogo Texto da chamada de detalhe, clique na caixa de texto para definir o ponto de inserção. Exclua, adicione texto ou utilize as opções da caixa de diálogo para adicionar símbolos e parâmetros com nome, ou altere a formatação do texto.
- Clique em Ok.
