Um flange pode estar ao longo de uma aresta ou contorno ou ser idêntico a uma face existente.
Novidades: 2021, 2025
Dica: Em alguns casos, um flange pode ser mesclado em uma face existente.
Se as faces forem mescladas, tente usar um plano de deslocamento para definir o flange.
Criar flange ao longo de uma aresta ou contorno de aresta
É possível adicionar uma face e uma vergadura de chapa de metal conectadas a uma face da chapa de metal existente com um ângulo especificado. Ao criar o flange, ele é visualizado ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão, os últimos valores usados ou uma predefinição.
Dica:
- Se você não deseja ver o plano de referência de transição durante o processo de criação do flange, é possível alterar a preferência de exibição. Clique no painel Propriedades menu Configurações avançadas (superior direito) e selecione Ocultar plano de referência.
- Passe o cursor sobre qualquer campo de entrada para ver o parâmetro e seu valor.
- Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Criar
Flange
- (Opcional) Use uma predefinição que você criou com base em um recurso de flange anterior.
Grupo
Geometria de entrada em Conjuntos de arestas de flange, execute um dos procedimentos a seguir:
- O Modo de seleção de aresta está ativo por padrão, selecione uma ou mais arestas nas quais deseja criar flanges.
- Para criar vários flanges ao redor de um contorno de aresta, clique em
Modo de seleção de contorno de aresta e selecione um contorno.
- Conjuntos de arestas consistem em uma ou mais arestas. Cada conjunto de arestas no recurso tem parâmetros de aresta e de recurso (altura, ângulo e largura). Para conjuntos de arestas de contorno, todas as arestas usam os mesmos parâmetros de aresta.
- Expanda um conjunto e as arestas que compõem o conjunto para acessar seus parâmetros.
- Selecione a opção de aresta a ser utilizada, selecione entre
Aresta,
Largura,
Entre e
Deslocamento. Em seguida, expanda a linha de aresta para exibir os parâmetros para modificação.
Nota: Quando você altera a opção de aresta do flange, controles de entrada adicionais para o tipo são exibidos, permitindo um maior controle da saída do flange.
- Utilize os manipuladores de recurso para ajustar implicitamente o ângulo e a altura do flange. Clicar em um manipulador exibe um campo de entrada da tela que pode ser utilizado para especificar explicitamente um valor ou é possível especificar os valores no painel Propriedades.
- No grupo Extensões de altura, é possível fazer o seguinte:
- Clique no campo Distância e insira um valor.
- Selecione Alinhada (padrão) ou Ortogonal para que a distância seja aplicada à direção da aresta.
- Selecione Para e especifique um vértice (ponto) que defina a altura do flange.
- Em Direção, selecione o lado da face da chapa de metal em que o flange está situado.
- Para Medida, selecione o método de medição, escolha a partir da interseção das
duas faces externas, a interseção das
duas faces internas, a partir de uma
aresta selecionada ou a partir de um
plano de tangente.
- No grupo Ângulo e Posicionamento, especifique o seguinte:
- Insira o valor do ângulo. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
- Defina a opção Ângulo do flange como Por referência e selecione uma face para criar um flange coplanar. O comprimento do flange adjacente é ajustado para ativar a condição coplanar.
- Se você não deseja que a face exterior da vergadura se alinhar à aresta selecionada, especifique a posição de vergadura em relação à aresta selecionada.
- No grupo Propriedades da dobra, especifique o raio da dobra, a regra de planificação, a forma do alívio e a transição da dobra que deseja utilizar. É possível modificar alguns parâmetros com valores explícitos ou equações, ou aceitar as configurações padrão.
- No grupo Padrões de canto, defina a opção Chanfro automático, a Forma de canto e o Alívio de canto. Selecione opções de canto na lista correspondente.
- Na tela, para flanges de várias arestas, é possível especificar parâmetros de canto individuais por meio de Substituições de canto. Clique em um glifo de canto para preencher o canto no painel Propriedades. Em seguida, modifique as configurações de canto para alívio, forma, tamanho da folga e tamanho do alívio para se ajustar às suas necessidades.
Para ativar os campos de tamanho de folga e alívio, clique no ícone de padrões
ao lado do campo.
- Para adicionar mais flanges, clique em Aplicar. Se tiver concluído, clique em OK.
Criar flange alinhado a face ou plano
É possível adicionar uma face e uma vergadura de chapa de metal conectadas a uma face de chapa de metal existente com um ângulo que corresponda à seleção. Ao criar o flange, ele é visualizado ao longo da aresta selecionada com os parâmetros padrão.
A face original é estendida ou aparada para permitir que o flange seja anexado ao plano de referência.
painel Criar
Flange
- O Modo de seleção de aresta está ativo por padrão, selecione uma aresta.
- Na lista suspensa Extensão da altura, execute um dos procedimentos a seguir:
- Para Distância, insira um valor na lista suspensa abaixo da seleção.
- Selecione Até e especifique uma geometria que defina a altura do flange.
- Modifique as configurações de Direção e Medida para atender às suas necessidades.
- Para alterar o lado da face da chapa de metal em que o flange está ativado, clique em Invertido.
- No Ângulo e Posicionamento, para Ângulo, especifique o seguinte:
para que corresponda ao ângulo da face plana, da superfície plana, do plano de origem ou do plano de trabalho selecionado.
- Selecione a face ou o plano de referência.
- Defina a Posição da vergadura como Dentro do plano de referência ou Fora do plano de referência.
- Especifique o raio da vergadura ou aceite o parâmetro padrão Raio_vergadura.
- Se não for a interseção das duas faces exteriores, especifique a referência a partir de onde medir a altura.
- Para continuar adicionando flanges, clique em Aplicar. Para finalizar a criação do flange, clique em OK.
Criar flanges simétricas usando espelhamento
Um método para criar flanges simétricas idênticas é usar o comando Espelhar.
- Comece criando uma face simétrica em relação aos planos de origem ou de trabalho.
- Crie os flanges e outras operações para espelhar.
- Inicie o comando Espelhar. Selecione todas as operações que deseja espelhar, escolha o plano de espelhamento e clique em OK para concluir.
- Crie o próximo conjunto de flanges e outras operações para espelhar.
Desative a visibilidade dos planos de espelhamento quando terminar.
Para obter mais informações, consulte:
Referência do painel Propriedades do flange (WIP)
