Referência de Formatar coluna
Especifique o layout, o conteúdo e as propriedades de conteúdo, incluindo o formato das unidades de medida.
Acesso:
Propriedade
Exibe o nome da propriedade exibida na coluna selecionada.
Cabeçalho
Define o nome da coluna selecionada. Para alterá-lo, insira um nome diferente.
Largura da coluna
Especifica a largura da coluna.
Zeros à esquerda/Zeros à direita
Controla a exibição de zeros à esquerda e à direita.
Justificação
Define o alinhamento do cabeçalho da coluna e dos dados nas colunas da tabela. Clique em um botão para selecionar alinhamento à esquerda, ao centro ou à direita.
Texto fracionário empilhado
Permite o empilhamento das frações numéricas. Todas as strings numéricas fracionárias (com o formato 1/2) da coluna selecionada são substituídas por uma fração numérica empilhada no desenho. Somente está disponível ao editar uma lista de peças no desenho e a opção Usar formatação padrão está selecionada.
Propriedades de empilhamento
Abre a caixa de diálogo Propriedades de empilhamento e define o formato e a escala de texto das frações empilhadas. Somente está disponível ao editar uma lista de peças no desenho e a opção Usar formatação padrão está selecionada.
Use a formatação padrão
Usa os parâmetros padrão especificados na norma.
Aplicar formatação de unidades
Ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada.
Tipo de unidade seleciona o tipo de unidades de medida.
Formato seleciona um formato fracionário ou decimal. Os formatos fracionários só estão disponíveis se Comprimento foi selecionado como o Tipo da unidade e se polegadas ou pés foram selecionados como Unidades.
Precisão seleciona a precisão dos valores exibidos na coluna selecionada.
Escala de texto fracionário seleciona a escala de texto para os números das frações empilhadas. Disponível somente um formato fracionário foi selecionado.
Unidades seleciona as unidades de medida. Se você selecionar polegadas ou pés, o formato fracionário estará disponível na opção Formato.
Marcador decimal seleciona o marcador para o formato decimal. Clique na seta para especificar um ponto ou vírgula como caractere decimal.
String de unidades exibe o nome das unidades junto ao valor.
