Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
- Acesso
- Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Splines paralelas
e clique na guia Cálculo.
Cálculo de resistência
- Verificar cálculo
- Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
- Projeto de comprimento
- Projeta o comprimento ótimo de spline ativa para a carga, o diâmetro da spline e as propriedades da junta que tenham sido especificados.
- Projeto do diâmetro
- Projeta as cotas de spline ótimas para a carga, o comprimento de spline e as propriedades da junta especificadas a partir do intervalo de splines selecionado.
Cotas
- Diâmetro interior do eixo oco
- Se você usar um eixo oco no acoplamento, especifique o diâmetro interior do eixo. Este parâmetro afeta o tamanho da carga do eixo de torção e a terminação do diâmetro mínimo permitido do eixo.
- Comprimento da spline
- Especifica um comprimento de spline dentro da guia padrão indicada, de maneira que seja maior que o comprimento mínimo.
Propriedades de junta
- Segurança desejada
- Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, à importância do acoplamento, à qualidade da produção e à precisão do cálculo, é selecionado um valor do intervalo de 1,5 a 3.
Valores de orientação para selecionar a segurança:
Condições de carga
Material do eixo
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais. Se você selecionar um material no banco de dados de materiais, seu valor é inserido automaticamente e o campo de edição é bloqueado. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção.
- Pressão suportada
- Insere a pressão suportada pelo material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. É verificada a pressão na spline durante a verificação de resistência.
- Tensão de corte suportada
- Insere a pressão suportada pelo material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. Este valor é usado para projetar o diâmetro mínimo do eixo
Material do cubo
- Pressão suportada
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
guia Projeto
Comandos de menu
