O arquivo de configuração (*. O arquivo de configuração é um arquivo de texto delimitado, que descreve as propriedades de entrada e seus tipos de dados associados, bem como as unidades correspondentes.
O arquivo de configuração deve incluir as seguintes informações:
OBJETO |
Tipo de objeto que contém o arquivo de entrada. No caso de ocorrências de conector e cabo, o objeto é CablesandWires. Os arquivos existentes que utilizam o objeto Condutores também serão importado corretamente. Não são diferenciadas maiúsculas e minúsculas. |
ARQUIVO DE LOG |
Caminho e nome do arquivo de registro de saída. Por exemplo, C:\ImportaçãodaListadefios\listadefios. log. Se não for indicado uma rota, o arquivo de log será criado no mesmo diretório que o arquivo de dados (.csv). |
CABEÇALHO1 (Nome de propriedade) |
Especifica os nomes das propriedades de entrada. As propriedades podem aparecer em qualquer ordem, sempre que esteja presente o subconjunto mínimo necessário. É possível especificar propriedades personalizadas além das propriedades mínimas requeridas. |
CABEÇALHO2 (Tipo de dados) |
Especifica o tipo de dados associados com o nome da propriedade na mesma coluna. No caso das propriedades predefinidas como Nome de biblioteca, este valor deve ser o tipo de propriedade, como por exemplo texto. |
CABEÇALHO3 (Unidade) |
Especifica a unidade de medida associada ao tipo de dados na mesma coluna. Este valor deve corresponder ao tipo para a mesma propriedade. Por exemplo, uma unidade metro não é adequada para um tipo de temperatura. |
A seguir é oferecido um exemplo dos dados contidos em um arquivo de configuração de lista de condutores.
cablesandwires
C:\WireListImport\WireList_Log.TXT
ID dos arames,ID do cabo,Nome de biblioteca,ID do condutor,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
texto,texto,texto,texto,texto,texto,texto,texto
nenhum,nenhum,nenhum,nenhum,nenhum,nenhum,nenhum,nenhum
