Crie juntas padrões automaticamente a partir de restrições de montagem.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Simulação dinâmica
painel Junta
Converter restrições
As regras para adicionar uma junta são as mesmas que são aplicadas à função Inserir junta. Se o componente filho é fixado e não possui restrições, é criado um contorno cinemático aberto. Se o componente filho é fixado e já se uniu a outro componente fixado, um contorno cinemático é fechado.
| Selecione dois peças |
Especifica dois componentes e o software determina que restrições entre dois componentes podem ser convertidas em juntas padrões. Só as restrições de montagem entre os dois componentes aparecem no campo Coincidências. O primeiro componente selecionado é o componente pai . O segundo componente selecionado é o componente filho. As restrições de montagem existentes entre estes dois componentes aparecem na parte inferior da janela. |
Coincidências |
Exibe a restrição de coincidência que existe entre os dois componentes e especifica qual deve ser usada na criação de uma junta padrão. |
Junta |
Exibe o tipo de junta padrão, incluindo uma ilustração animada, a qual pode ser criada pelo software a partir das restrições de coincidência selecionadas. Se não há nenhuma restrição de coincidência selecionada, o software cria por padrão uma junta espacial (com seis graus de liberdade). |
A tabela seguinte indica juntas padrões e as diversas restrições de montagem que o software pode utilizar.
Junta |
Restrições |
Revolução |
Inserir (aresta circular, aresta circular) Coincidência (linha, linha) e coincidência (plano, plano) perpendicular ao deslocamento ou não Coincidência (face cilíndrica, face cilíndrica) e coincidência (plano, plano) perpendicular ao deslocamento ou não |
Prismática |
Combinação de duas coincidências (plano, plano) que não são paralelas |
Cilíndrica |
Coincidência (linha, linha) Coincidência (face cilíndrica, face cilíndrica) |
Esférica |
Coincidência (ponto, ponto) Coincidência (face esférica, face esférica) |
Plana |
Coincidência (plano, plano) |
Ponto Linha |
Coincidência (linha, ponto) Coincidência (linha, face esférica) Nota: O ponto central da esfera permanece no plano.
Linha Plano |
Coincidência (plano, linha) |
Ponto Plano |
Coincidência (plano, ponto) Coincidência (plano, face esférica) Nota: O ponto central da esfera permanece no plano.
Espacial |
Sem restrições |
Solda |
Combinação de três restrições ou duas inserções |
