Exibe as regras de planificação de chapa no documento ativo ou na biblioteca de estilos global (dependendo do ajuste do filtro em Estilos locais ou em Todos os estilos).
Especifica o método de planificação (linear ou tabela de vergadura), bem como as unidades, o valor do Fator K de cópia de segurança e as tolerâncias da tabela de vergadura.
Clique na guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
No painel do navegador, clique em Planificação de chapa de metal e, a seguir, clique no nome do estilo de planificação de chapa de metal para exibir as seleções e valores utilizados no planificação na porção direita da caixa de diálogo.
Clique no símbolo de expandir/contrair "+" localizado à esquerda da entrada Planificação de chapa de metal na seção esquerda da caixa de diálogo Editor de estilos e normas para exibir a lista de regras existentes. Selecione uma regra de planificação de chapa de metal existente para exibir os ajustes das opções.
Volta para o estilo editado anteriormente. Será solicitado a salvar as edições anteriores.
Crie novos estilos. Selecione a caixa de seleção Adicionar a norma para adicionar à lista de estilos disponíveis no estilo da norma ativa.
Salva as alterações em um estilo existente no documento atual.
Retorna os valores de estilo aos valores salvos.
Exibe os Estilos locais ou Todos os estilos (da biblioteca) no navegador.
A seleção suspensa especifica uma das três opções de método de planificação. A opção selecionada determinará as opções, os atributos e os controles que são exibidos tal e como é descrito nas seções a seguir:
Campo de entrada de dados que permite especificar o valor do Fator K. A faixa de tolerância está compreendida entre 0 e 1. A tolerância de vergadura é calculada utilizando a seguinte equação:
Campo de entrada de dados que permite especificar o valor de fator de spline. O valor padrão é 0,5, o que afetará aos tamanhos planos das flanges de contorno, as curvas de contorno ou as flanges transitadas com segmentos elípticos ou de spline dentro do perfil de operação (bem como o comprimento de qualquer dobra não cilíndrica ou cônica). Ajuste o valor para cima ou para baixo para melhor representar seus requisitos de fabricação.
Lista suspensa de seleção que define as unidades da tabela de vergadura da seguinte lista:
Tabela de uma coluna que exibe as entradas de espessura existentes seguidas de um campo de hipertexto no qual se lê: Clique aqui para adicionar, que quando é clicado permite especificar um novo valor de espessura. Se não se adicionaram valores de espessura é exibido o campo de hipertexto Clique aqui para adicionar que permite especificar um valor de espessura quando é clicado.
Valor que é enviado ao solucionador interno se uma solicitação fica fora da tabela de vergadura definida.
Três campos de edição que permitem especificar valores de tolerância de:
Clique neste comando para exportar como arquivo de texto ASCII (*.txt) a tabela de vergadura que é exibida atualmente. Se a tabela ainda não foi salva, lhe será solicitado que o faça primeiro.
Ajuste do botão de opção:
A tabela de vergadura atual é exibida como uma grade de valores. Cada linha contém valores de dedução de vergadura para o ângulo de vergadura definido na primeira coluna à esquerda. As colunas da direita contêm deduções de vergadura para os valores de raio da vergadura na primeira linha de cima.
As células da tabela de vergadura podem ser ativadas para edição com um único clique do mouse. Dependendo da célula selecionada, clicar com o botão direito do mouse exibe um menu de contexto que oferece as seguintes seleções de tabela de vergadura:
Seleção suspensa que permite:
Cada uma destas suporta o cálculo do tamanho da zona de dobra usando diferentes equações. O tipo selecionado dependerá de qual variável pode ser fornecida como entrada.
Cada seleção exibirá uma lista de variáveis e uma imagem na caixa de diálogo. A imagem exibida dependerá do tipo de equação e a referência de ângulo.
Compensação de vergadura ou Dedução de vergadura - Ângulo de vergadura
Compensação de vergadura ou Dedução de vergadura - Ângulo de abertura
Tolerância de vergadura ou Fator K - Ângulo de vergadura
Tolerância de vergadura ou Fator K - Ângulo de abertura
A modificação da referência de ângulo sempre irá alterar a imagem exibida na caixa de diálogo.
Tabela de três colunas que consiste de uma linha de cabeçalho e ao menos uma linha que define uma equação personalizada e a condição de limite para aquela equação.
Podem ser definidas várias linhas na tabela de equações para especificar condições de solução únicas dentro de uma faixa específica de condições de limite.
Valor que é enviado ao solucionador interno se uma solicitação fica fora das equações definidas.
Utilize para importar um estilo de material exportado de outro documento.
Depois de salvar as alterações, clique nele para sair da caixa de diálogo Editor de estilos e normas.
