Utilize um Perfil.
Na janela de desenho, selecione o plano.
Na janela de desenho, selecione um plano ou uma aresta e, a seguir, insira um valor de Distância. Caso necessário, clique em Direção para reverter a direção da inserção.
Indique a distância entre o plano inicial e o plano do esboço da inserção.
Insira o ângulo de inclinação da inserção de extensão.
Utilize a Ferramenta do conjunto de faces.
| Opção | Descrição |
| Linear | Na janela de desenho, selecione o plano onde o modelo de esboço está localizado, e duas arestas de referência para localizar o modelo. |
| Concêntrica | Na janela de desenho, selecione o plano onde está localizado o modelo de esboço e um círculo, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica para localizar o modelo. |
| Valores de UV | Na janela de desenho, selecione o plano onde está localizado o modelo de esboço. |
Na janela de desenho, selecione as superfícies de referência ou o componente que será a face final da inserção.
Na janela de desenho, selecione o componente de referência que recortará o sólido da inserção.
Na janela de desenho, selecione as superfícies de referência ou o componente para a face final da inserção.
