Define os parâmetros para o cálculo das molas de torção.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Mola Torção |
Projeto da mola de torção |
São projetadas as cotas da mola de torção para a carga da mola especificada. |
Cálculo de verificação da mola |
São calculadas as cotas da montagem e a verificação da resistência da mola de torção para a carga e as cotas da mola especificadas. |
Cálculo das forças de trabalho |
São calculadas as forças induzidas pela mola de torção com as cotas especificadas. |
Selecione as opções para calcular a mola.
Direção da carga da mola |
Uma carga enrola a mola |
A mola é carregada na direção em que se enrolam as espirais. |
Uma carga desenrola a mola |
A mola é carregada na direção em que se desenrolam as espirais. |
Tipo de projeto |
Nota: Esta opção somente está disponível se for selecionado Projeto da mola de torção na área Cálculo de resistência da mola.
F
8
, Cotas da montagem |
São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o diâmetro da mola e a carga mínima válidos para a carga máxima e as cotas da montagem especificadas para a mola. |
F, ϕh |
São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o diâmetro da mola e as deflexões angulares do braço de trabalho válidos para a carga e o ângulo do percurso útil especificados. |
F, D |
São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais e as cotas da montagem válidos para a carga e o diâmetro da mola de torção especificados. |
F
8
, D, ϕ*h |
São projetados o diâmetro da mola, o número de espirais, as deflexões angulares do braço de trabalho e a carga mínima válidos para a carga máxima, o ângulo do percurso útil e o diâmetro da mola de torção especificados. |
Método de correção da curvatura da tensão |
Use a lista suspensa para selecionar o método de correção da curvatura da tensão. |
Com as molas helicoidais, a tensão que aparece nas espirais com uma carga determinada é calculada para a torção simples. As espirais são submetidas a uma tensão de dobra adicional devido a seu arredondamento. Portanto, a tensão é corrigida no cálculo com um coeficiente de correção. Como habitualmente são usados vários coeficientes diferentes, deve ser selecionado da lista o coeficiente que seja adequado ao uso local ou às recomendações das normas. |
Nota: A partir do ponto de vista da verificação da resistência de uma mola exposta a uma carga estática, utilizar o coeficiente de correção do Gahner fornece os melhores resultados.
Sugestão: Com molas expostas a carga estática, as correções não são executadas. |
Esta opção não está disponível se for selecionado o Cálculo das forças de trabalho na área Cálculo de resistência da mola.
Calcular os momentos |
São calculados os momentos de dobra para as forças de trabalho da mola e o comprimento do braço especificados. |
Calcular as forças |
Selecione a caixa para habilitar a entrada ou medição de valores.
Executa a verificação das cotas da vareta ou o alojamento da mola.
Insira ou meça as cotas da mola.
Arredondamento do número de espirais |
Defina o valor para arredondar o número de espirais. |
Número de espirais ativas |
Especifique o número de espirais ativas da mola. |
Selecione o material da mola e suas propriedades. Clique em
para abrir o banco de dados de materiais, que permite selecionar o material adequado.
Advertência: os parâmetros de resistência do material são determinados empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que os valores determinados desta forma sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante.
Material |
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou selecionados no banco de dados de materiais. |
Se um material é selecionado no Banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos campos de edição seguintes e os campos são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa. |
Tensão de vergadura suportada |
Indique o módulo de tensão de dobra suportada do material da mola. |
Módulo de elasticidade |
Insira o módulo de elasticidade do material da mola. |
Densidade |
Insira a densidade do material da mola. |
Utilização do material |
Insira o fator de utilização do material da mola. Clique na seta ao lado do campo de edição onde é possível definir o valor. |
O coeficiente fornece a relação entre a tensão de torção de uma mola a plena carga e a tensão de torção suportada, isto é, u S » τ 8 / τ A . . Se for selecionado um valor maior, será necessário menos material para a produção da mola. As cotas da mola e o espaço de montagem também serão reduzidos, mas a garantia da estabilidade da mola durante seu funcionamento diminuirá, e vice-versa. Assim, este coeficiente é um valor recíproco da relação de segurança. Em condições normais de funcionamento, é recomendado que o valor do fator de utilização do material esteja localizado dentro da faixa ou S = 0,85 ... 0,95. Podem ser utilizados valores menores para molas que funcionem em ambientes agressivos, altas temperaturas ou que sofram cargas de impacto. |
O valor do fator de utilização do material é selecionado em uma caixa de diálogo que inclui a faixa de valores recomendados. |
ϕ1, ϕh |
É calculada a deflexão angular máxima do braço de trabalho para o ângulo do percurso útil e a deflexão angular mínima do braço de trabalho especificados. |
ϕ8, ϕh |
É calculada a deflexão angular mínima do braço de trabalho para o ângulo do percurso útil e a deflexão angular máxima do braço de trabalho especificados. |
ϕ1, ϕ8 |
É calculado o ângulo do percurso útil para as deflexões angulares do braço de trabalho especificadas. |
Exibe opções adicionais para projetos de mola. Para ver a área Mais opções, clique em
Mais, no canto inferior direito da guia Cálculo.
Projeto do ângulo do percurso útil |
Nota: Esta área somente está disponível se forem selecionadas as duas opções seguintes: Projeto da mola de torção na área Cálculo de resistência da mola e F, j .h
d, n, D, Flexões na lista suspensa Tipo de projeto. |
Não especificado |
É projetado o ângulo do percurso útil válido para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Ângulo mínimo |
É projetado o ângulo do percurso útil válido, maior que o valor mínimo permitido, para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Ângulo máximo |
É projetado o ângulo do percurso útil válido, menor que o valor máximo permitido, para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Faixa angular |
É projetado o ângulo do percurso útil válido mais próximo ao ângulo requerido para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Projeto do diâmetro da mola |
Nota: Esta área está disponível somente se as duas opções seguintes forem selecionadas: Projeto da mola de torção na área Cálculo da resistência da mola e F
8
, Cotas da montagem
d, n, D, F
1
; ou F, ϕ
h
d, n, D, Deflexões na lista suspensa Tipo do projeto. |
Não especificado |
É projetado o menor diâmetro da mola válido para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Diâmetro mínimo |
É projetado o menor diâmetro da mola válido, maior que o valor mínimo suportado D2min, para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Diâmetro máximo |
É projetado o diâmetro exterior da mola válido, menor que o valor máximo suportado D1máx, para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Faixa do diâmetro |
É projetado o diâmetro da mola válido mais próximo ao diâmetro requerido D', para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe os valores das cotas calculadas, como a massa da mola ou o comprimento do arame. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
