Use o comando Operação de tolerância para anexar anotações GD&T, tolerâncias geométricas e identificadores de referência a operações ou faces de peça. Use o Tolerance Advisor para verificar a integridade e o status do esquema de tolerância.
Novidades: 2023, 2023.1
Criar e editar operações de tolerância
Use uma operação de tolerância para restringir operações geometricamente e participar de análises de GD&T realizadas pelo Tolerance Advisor.
- Na faixa de opções da peça, clique na guia Anotar painel Anotação geométrica Operação de tolerância .
- Selecione a face ou as faces, ajuste as opções se necessário e clique em OK.
- Arraste a chamada de detalhe para o local desejado e clique para inserir a extremidade da chamada de detalhe.
Dica: Para alterar a orientação da chamada de detalhe, clique com o botão direito do mouse e selecione Alinhar à geometria antes de inserir a extremidade da chamada de detalhe. Clique em uma aresta ou em um eixo para alterar a orientação.
Uma visualização interativa da anotação de tolerância é anexada à minibarra de ferramentas. A minibarra de ferramentas inclui opções para selecionar o tipo de geometria ou operação, anexar uma identificação de referência, ou adicionar uma linha à tolerância geométrica. As opções adequadas para a geometria ou a operação selecionada são exibidas nas caixas de listagem.
- Clique nos elementos na visualização para editar as propriedades e os valores exibidos na anotação. Clique na lista suspensa Identificador de referência para visualizar as opções.
- Para criar elementos de referência, escolha uma das opções da lista suspensa. Por exemplo, a imagem à esquerda cria elementos de referência usando dois pontos de esboço 2D e um plano de trabalho. A imagem à direita usa três pontos de trabalho e um plano de trabalho.
Nota: Os pontos de esboço 2D são automaticamente selecionados. Você deve selecionar os pontos de trabalho manualmente.
- Clique em OK para criar a operação de tolerância.
A anotação é adicionada à pasta de operações de tolerância no navegador.
- Para editar o alinhamento da operação, selecione a operação na exibição, clique com o botão direito do mouse e selecione Alinhar à geometria. Selecione uma aresta ou um eixo para alterar o alinhamento.
- Para editar uma operação de tolerância:
- Selecione a operação na exibição ou no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar operação de tolerância no menu de contexto.
- Clique duas vezes na operação na exibição ou no navegador.
Altere as opções necessárias e clique em OK.
Dica: Desmarque a caixa de seleção para remover a designação Operação de referência.
Nota: O comando Operação de tolerância detecta automaticamente as cotas de operação ou esboço associadas que você cria no modelo. O comando promove implicitamente a cota de tolerância ao criar uma operação de tolerância.
Adicionar símbolos de operação contínua, tolerância estatística e requisito de invólucro
Utilize as opções de anotação para anexar modificadores de operação diretamente ao texto de cota. Os modificadores de recurso são exibidos na ordem em que são adicionados.
Criar um novo DRF
Use Criar DRF para criar um quadro de referência definido pelo usuário com base em referências existentes.
- Na faixa de opções, clique em guia Anotar painel Anotação geométrica DRF .
- Na caixa de diálogo Quadro de referência, selecione as referências principal, secundária e terciária desejadas na lista de referências disponíveis.
- Defina os modificadores desejados.
- Clique em OK para concluir.
- Para editar um DRF personalizado, selecione o DRF no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar DRF no menu de contexto.
Usar o Tolerance Advisor para obter ajuda com a validação de GD&T
O Tolerance Advisor orienta você através da criação de um modelo totalmente restringido. Quando você cria operações de tolerância, o Advisor exibe mensagens informativas ou avisos sobre possíveis problemas no painel do navegador do Tolerance Advisor. Ative a opção Cor do status da face para exibir o estado de restrição das faces do modelo.
- Na faixa de opções, clique em guia Anotar painel Gerenciar Tolerance Advisor .
O painel do navegador do Tolerance Advisor é exibido.
- Veja a seguir alguns exemplos de mensagens que podem ser exibidas para uma operação no painel do Advisor:
- Clique com o botão direito do mouse na mensagem e selecione Mais informações para abrir a ajuda contextual que contém informações sobre a mensagem e as etapas que você pode seguir para resolver a questão.
- Clique em Tolerance Advisor na faixa de opções para ativar e desativar o painel do navegador do Tolerance Advisor.
- Opcionalmente, você pode clicar em Cor do status da face na parte inferior do navegador do Tolerance Advisor para ativar ou desativar a cor do estado de restrição da face.
