Alguns estilos com flange requerem componentes de tubulações em unidades inglesas e acessórios em unidades métricas. Use caixa de seleção Unidades mistas para indicar que unidades mistas são necessárias. Em Diâmetro, na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, as unidades mistas são representadas pelo valor do diâmetro exterior (OD) ou do diâmetro nominal seguido das unidades de medida correspondentes. Por exemplo: 2 pol. (66 mm) ou 66 mm (2 pol.).
Nota: Quando você alterna entre um estilo de unidades mistas e um estilo de unidades únicas, você deve selecionar qual diâmetro será usado e, a seguir, clicar em Ok. O diâmetro selecionado é exibido e os componentes listados na tabela fazem referência ao membro de família apropriado. Se o diâmetro selecionado pertencia ao lado da tubulação da flange, os componentes de cotovelo são removidos da tabela. Se o diâmetro selecionado pertencia à conexão com flange, a família de componentes de tubulação é removida da tabela.
- Ative a montagem de Trechos de tubos e tubulações, um trecho de tubulação ou um rota.
- Ative Estilos de tubos e tubulação
- Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, selecione um nó de estilo de Tubulação rígida com acessórios.
- Clique em Novo
- Na guia Geral, insira um nome único para o novo estilo.
- Você também pode criar uma nova categoria ou selecionar uma diferente da lista.
- Selecione Com flange e Unidades mistas.
- Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
- Na caixa de diálogo Navegador de biblioteca, selecione uma flange de unidade mista. A flange selecionada determina as unidades mistas que serão utilizadas.
Nota: Se a flange selecionada não contiver unidades mistas, uma advertência irá aparecer e a caixa de seleção Unidades mistas será desmarcada quando você clicar em Ok.
- Selecione os componentes apropriados para o tipo de estilo.
- Para conhecer o estado de um componente, mantenha o cursor sobre a linha. Componentes opcionais, componentes obrigatórios e componentes que não foram encontrados aparecem todos com símbolos de estado únicos.
- Para apagar os valores de uma linha, clique com o botão direito do mouse e selecione apagar.
- Para exibir o Navegador da biblioteca e procurar em uma lista de peças de biblioteca elementos que cumpram os critérios do estilo que você definiu, clique duas vezes em qualquer coluna de uma linha.
- Se o Navegador da biblioteca for exibido, é possível definir filtros adicionais e selecionar um componente.
- Ative as caixas de seleção apropriadas para os critérios de filtro que você precisa.
- Clique em Filtro para restringir a lista de componentes de acordo com os filtros.
- Selecione um componente da lista e, a seguir, clique em Ok.
- Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, especifique o diâmetro nominal, o diâmetro exterior e interior (Outside Diameter- OD/ Inside Diameter - ID) e o número da tabela.
Nota: Ao definir um estilo com um diâmetro nominal dado, este diâmetro nominal precisa ser uma das entradas da tabela de peças publicadas correspondente.
- Defina a aparência do componente de conduíte.
- Na guia Regras, defina os comprimentos mínimo, máximo e de segmento de incremento.
- Clique em Salvar.
- Clique em Ok.
