Para inserir furos com rapidez, use predefinições ou especifique as opções Cotas de furo, Ponto de furação, Terminação e Tipo de rosca usando o painel Propriedades.
Novidades: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1, 2025
são fornecidos durante a edição de operações e esboços.
painel Modificar
Furo
Pré-selecionar pontos centrais do esboço - faz com que todos os pontos centrais não utilizados no esboço ativo sejam selecionados automaticamente para serem usados pelo comando Furo, preenchendo cada ponto central com um furo. Use Ctrl+clique para remover pontos centrais do conjunto de seleção. Desmarque a opção para desativar a pré-seleção.
(Criar novo furo), o esboço será compartilhado automaticamente e ficará visível para ser usado na criação do próximo furo. Se você não usar o esboço para o próximo furo ou clicar em Cancelar ou Esc, o esboço deixará de ser compartilhado. Você pode compartilhar um esboço manualmente clicando com o botão direito do mouse no nó do navegador do esboço e, em seguida, clicando em Compartilhar esboço. Essa opção somente está disponível no ambiente de peça.
Especifique as Posições. Não é necessário ter um esboço existente. Entradas válidas para locais de furos incluem faces, pontos de esboço (de extremidade ou centrais) ou pontos de trabalho. Para limitar a seleção a pontos existentes, DESABILITE a opção
Permitir criação do ponto central de posição. O último estado usado da opção será lembrado para o próximo furo.
Por exemplo, se você desativar a opção Permitir criação do ponto central para selecionar extremidades de linha como posições de furo, essa opção permanecerá desativada e não será redefinida automaticamente.
A barra de status, no canto inferior esquerdo, informa sobre o comando ativo.
Quando a opção Permitir criação do ponto central está
Se você clicar em uma face, o corpo associado à face será selecionado, um esboço será criado e o centro do furo será inserido. Se você clicar em um ponto, o centro do furo será inserido; em seguida, você deverá selecionar uma face, um plano ou uma aresta linear para definir a direção do furo. Clicar em um plano de trabalho cria um esboço no plano e insere um centro de furo.
Para editar o esboço, use o acesso da trilha na parte superior do painel Propriedades. Se um esboço com mais de um centro de furo estiver visível, todos os centros de furo sem um furo associado serão selecionados.
, localizado no final da lista Posições na seção Geometria de entrada.
Posições
Você também pode clicar na seta situada na extremidade direita do campo de cota e selecionar Selecionar cota de operação. Selecione a operação que contém a cota que você deseja usar e, em seguida, seleciona a cota real.
no fim do item selecionado.
Sólidos
Tipo de furo
simples cria um furo simples sem rosca. Não são necessárias configurações adicionais.
Furo com folga cria furos padrão, não roscados (e normalmente passantes) que correspondem a elementos de fixação específicos. Utilize esta opção para criar furos com folga para prendedores padrão baseados em uma biblioteca de dados de prendedores padrão.
Para administrar os dados de folga, o Autodesk Inventor usa o arquivo de planilha Clearance.xls do Microsoft Excel, localizado na pasta Design Data. As configurações do projeto ou de Opções do aplicativo afetam a localização do arquivo de planilha. É possível alterar a ordem no arquivo para que a folga utilizada com mais frequência seja apresentada primeiro. Edite a planilha de folgas e altere o número da ordem de classificação (de 1 a n) da célula B1 de cada planilha para que coincida com sua prioridade. Para ativar a nova ordem de classificação, reinicie o programa.
roscado cria um furo com uma rosca definida por você. Especifique furos roscados em tamanhos padrão segundo o sistema inglês ou métrico. Em operações de furo de peça, é possível selecionar um tamanho de rosca comum em uma lista e o diâmetro será calculado.
roscado cônico cria um furo com uma rosca cônica definida por você. Especifique o tipo e o tamanho da rosca e a direção direita ou esquerda, e o Autodesk Inventor calculará automaticamente o diâmetro, o ângulo de conicidade e a profundidade de rosca. Especifique furos roscados cônicos em tamanhos padrão segundo o sistema Inglês ou Métrico.
Tipo de assento
Nenhum é usado para definir um furo perfurado simples. Ele tem um diâmetro especificado e é alinhado à face plana.
rebaixamento têm diâmetro especificado, diâmetro de rebaixamento e profundidade de rebaixamento. Não é possível usar um furo roscado cônico com Rebaixamento.
escareados têm diâmetro especificado, diâmetro de escareado e profundidade de escareado. A medida da profundidade do furo e da rosca tem início na superfície inferior do escareado. Em um arquivo de peça, é possível especificar zero (0) como valor da profundidade de rebaixamento em furos escareados. Como resultado, você pode inserir um furo escareado na face de terminação de um corpo.
escareados têm diâmetro de furo, diâmetro de escareamento, profundidade de escareamento e ângulo de escareamento especificados.
Extremidade
Distância define o método de extremidade do furo. Utiliza um valor positivo para a profundidade do furo. Mede a profundidade como perpendicular, a partir da face plana ou do plano de trabalho.
Passante estende um furo através de todas as faces.
Para termina um furo na face plana especificada. Selecione a superfície onde será concluída a extremidade do furo.
Direção
Disponível quando são usadas as opções de terminação Distância e Passante.
Direção 1 (padrão) especifica a direção do furo quando ele é inserido na face selecionada.
Direção 2 inverte a direção do furo.
Simétrico está disponível apenas para o tipo de furo Perfurado - Furo simples - Passante. Cria um tipo de furo simétrico que executa extrusão em duas direções.
Ponto de perfuração
Plano cria um ponto de perfuração plano.
Ângulo cria pontas em ângulo. Na lista suspensa, especifique uma cota angular ou selecione a geometria no modelo para medir um ângulo personalizado ou exibir as cotas. A direção positiva do ângulo é medida no sentido anti-horário, a partir do eixo do furo, normal com a face plana.
Plano W cria um ponto de perfuração plano. Em anotações 2D e 3D, a ferramenta de perfuração será utilizada de acordo com a norma ISO.
Ângulo V cria pontas em ângulo. Na lista suspensa, especifique uma cota angular ou selecione a geometria no modelo para medir um ângulo personalizado ou exibir as cotas.
Ângulo Y cria um ponto de perfuração que faz parte do parâmetro de profundidade do furo.
A rosca de parafuso unificada ANSI é um exemplo de tipo de rosca baseada em polegadas. O perfil M métrico ANSI é um exemplo de tipo de rosca baseada em milímetros. NPT é um exemplo de tipo de rosca baseada em polegadas. ISO Taper Internal é um exemplo de rosca baseada em milímetros.
Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes.
Passo é a distância entre um ponto em uma rosca de parafuso e um ponto correspondente na rosca seguinte, medida paralelamente ao eixo.
Para alterar esse valor acesse Ferramentas
Opções
Configurações do documento
guia Modelo. Altere o valor de Diâmetro de furo roscado. O diâmetro do furo é definido automaticamente com base na especificação de rosca contida no arquivo Thread.xls.
Mão esquerda: as roscas giram no sentido anti-horário e em retrocesso, quando visualizadas perpendicularmente ao eixo do furo. Um parafuso rosqueado do lado esquerdo é inserido na porca quando é girado no sentido anti-horário.
Mão direita: as roscas giram no sentido horário e em retrocesso, quando visualizadas perpendicularmente ao eixo do furo. Um parafuso rosqueado do lado direito é inserido na porca quando é girado no sentido horário.
e continue usando o comando Furo. Em vez de clicar em OK, você pode usar as teclas Ctrl+Enter.
No navegador do modelo, siga um destes procedimentos para editar uma operação de furo:
O painel Propriedades é exibido e você pode modificar os parâmetros da operação de furo.
Precisa de outro furo? Clique no texto da trilha de Esboço, adicione um centro de furo e clique na trilha de Furo, e o furo será adicionado.
Campos de valor são exibidos no painel Propriedades e no controle de edição que aparece na tela. Você pode usá-lo para especificar o valor da cota ou a equação que deve ser usada para o valor. Também é possível editar os parâmetros na tela ou na área de desenho. Ao editar uma cota de furo usando entradas do teclado, você pode passar a usar o mouse e os manipuladores sem precisar clicar em outro comando para selecionar o manipulador.
Siga um destes procedimentos para apagar uma operação de furo:
No navegador do modelo, clique com o botão direito do mouse no nó da operação e selecione Excluir.
Se desejar, continue fazendo seleções na caixa de diálogo Excluir operações e clique em OK.
