Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências do condutor de cabo selecionado e atribui ou remove peças virtuais.
Acesso: |
Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de condutor de cabo e selecione Propriedades de arnés. |
Exibe as propriedades para a ocorrência de condutor de cabo. No caso de condutores de cabo de reposição, só pode ser alterado o identificador de condutor.
ID do condutor |
Mostra e altera o identificador de condutor para os condutores de cabo. O identificador de condutor é o nome exclusivo para a ocorrência de condutor dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador. Inicialmente, o identificador de condutor dos condutores de cabo de reposição está em branco, mas pode ser alterado. O identificador de condutor não é alterado quando um condutor concluído é desconectado. |
Comprimento |
Exibe comprimento de condutor de cabo atual. |
Comprimento ajustado |
Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que o afeta. Por exemplo, se a propriedade Contorno de serviço existe para um segmento através do qual está roteado o cabo, o comprimento é ajustado de acordo e aparece aqui. |
ID do cabo |
Exibe o identificador do cabo a que está associado o condutor de cabo. |
ID do condutor |
Exibe o identificador do condutor de cabo a partir da definição da biblioteca. |
Raio da menor vergadura |
Exibe o raio da menor vergadura da rota de um condutor de cabo roteado ou de um condutor de cabo sem roteamento com pontos de trabalho. Está associado à forma geométrica atual do condutor de cabo. |
Diâmetro externo ajustado |
Quando for atribuído um chicote, exibe o diâmetro exterior do condutor de cabo com o chicote associado. Quando não for atribuído um chicote, exibe o diâmetro exterior da definição de biblioteca do condutor de cabo. |
Raio da vergadura |
Define o multiplicador de raio da vergadura ou exibe o valor do fator de raio da vergadura definido na definição do condutor de biblioteca ou o valor definido no nível de ocorrência. |
Raio da vergadura de biblioteca |
Se o raio da vergadura for substituído com a ocorrência, exibe o raio da dobra inicial definido no condutor de cabo da biblioteca. |
Exibição padrão |
Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o condutor de cabo selecionado. |
Aparência do chicote |
Define se o condutor de cabo será exibido utilizando a aparência do chicote ou do condutor de cabo. |
Lista de chicotes associados |
Exibe a ordem na qual é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao condutor de cabo selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção. |
Nome |
Exibe o nome de biblioteca do condutor de cabo selecionado. |
Categoria |
Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o condutor de biblioteca. |
Número de peça |
Exibe o número de peça do condutor de cabo selecionado. |
Diâmetro externo |
Exibe o diâmetro exterior do condutor de cabo selecionado. |
Calibre |
Exibe o calibre do condutor de cabo selecionado. |
Tamanho do macho |
Exibe o tamanho do macho do condutor de cabo selecionado como diâmetro. |
Fornece vínculos às propriedades para os pinos e conectores que estão localizados na cada extremo do condutor de cabo.
De |
Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do primeiro extremo do condutor de cabo. |
Nome do pino do condutor Nome do pino de condutor de cabo (final) associado ao pino do conector. Propriedades exibe o Nome de pino somente para leitura da definição da peça. Podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência personalizadas. |
RefDes Nome do designador de referência para o conector ao qual está associado o condutor de cabo. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da peça junto com a propriedade Designador de referências, que pode ser modificada. |
Nome do pino Nome do pino do conector ao qual está associado o condutor de cabo selecionado. Propriedades exibe o Nome de pino somente para leitura da definição da peça. Podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência personalizadas. |
Para |
Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do segundo extremo do condutor de cabo. |
Tipo |
Seleciona o tipo de peça virtual (por exemplo, um terminal ou um chicote). |
Categoria |
Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome |
Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar |
Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir |
Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais |
Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
Nome |
Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
Código de separação classifica os condutores de cabo por tipos ou categorias para sua comparação. |
Classe classifica os condutores de cabo e segmentos em grupos de classe para sua comparação. |
Comprimento máximo máximo comprimento permitido no condutor de cabo. |
Tipo |
Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor |
Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Adicionar |
Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Alterar |
Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir |
Remove a propriedade selecionada da lista. |
