Os pontos de rota são criados entre a geometria do modelo selecionada quando é gerada uma região de rota automática ou quando são criados manualmente em esboço segmentos de rota. Podem ser criados em geometria existente ou no espaço 3D usando métodos interativos ou entradas de coordenadas exatas. Os pontos de rotação são pontos de esboço 3D, assim os pontos de trabalho que são criados antes do roteamento podem ser apanhados usando o comando Rota.
Quando é preenchida uma rota, cada ponto de rota normalmente está associado a um acessório a não ser que seja uma extremidade livre em rotas rígidas ou um ponto de rota de controle em rotas de mangueira. Se um estilo de mangueira não define um acessório inicial ou um acessório de final , o ponto de rota terminal apropriado estará nu sem um acessório.
Quando é inserido um acessório no segmento de rota, é criado automaticamente um ponto de rota subjacente. O ponto de rota compartilhado é em realidade um ponto de rota de esboço. Divide o segmento de rota em dois segmentos.
Durante o processo de definição de pontos de rota para uma rota usando a ferramenta de Rota ortogonal 3D aparecem símbolos e cores diferentes. Quando coloca o cursor sobre a ferramenta:
O navegador Modelo mostra todos os pontos de rota, por padrão, Ponto de rota <n>, onde <n> é um número que é incrementado automaticamente. Comparados com os pontos de rota de esboço únicos, os segmentos de rota automática normalmente contêm uma série de pontos de rota contínuos que são exibidos identados no nó do navegador de rota automática.
Os nomes das regiões de rota automática e os pontos de rota identados devem ser exclusivos. Da mesma forma que os pontos de trabalho no Autodesk Inventor, é possível alterar os nomes dos pontos de rota no navegador Modelo usando a função clássica de edição dos sistemas operacionais Microsoft Windows para torná-los mais descritivos.
Se o segmento de rota de esboço não estiver completamente restringido, os pontos de rota podem atualizar dinamicamente uma nova posição. No entanto, os pontos de rota não podem ser adicionados nem removidos durante as atualizações dinâmicas. Os pontos de rota devem ser inseridos ou excluídos manualmente.
Os pontos de rota automática sempre são ajustados dinamicamente à medida que são executadas alterações na montagem. Quando for selecionado geometria subjacente ou pontos de trabalho para pontos terminais de rota, a rota conserva a associação com estes pontos. Se a geometria do modelo alterar, o sistema recalcula automaticamente as soluções de rota automática disponíveis. Quando os pontos de rota automática são convertidos em pontos de rota de esboço, eles funcionam da mesma maneira.
Os pontos de rota conectam vários segmentos de esboço contínuos para formar uma rota. Um ponto de rota pode ser compartilhado entre uma região de rota automática e um segmento de rota de esboço. As alterações nos pontos de rota compartilhados podem ter consequências nos segmentos adjacentes.
Na guia Rota e no menu de contexto estão disponíveis diversas opções de edição para pontos de rota, segundo o mecanismo de criação de rotas empregado e o tipo de rota. Por exemplo, as opções de edição para os pontos de rota terminais são diferentes das opções para os pontos de rota intermediários; e os pontos de rota de mangueira dispõem de um conjunto de comandos de edição diferente do dos pontos de rota rígidos.
Tipos de rota |
Opções de edição disponíveis para o ponto de rota |
rotas de tubulações rígidas e tubos curvos |
É possível inserir pontos de rota interiores em rotas automáticas ou segmentos de rota de esboço, continuar o roteamento final livre usando a adição de pontos de rota a rotas concluídas e alterar o nome de pontos de rota usando a lenta função de edição dos sistemas operacionais Microsoft Windows. Somente para as regiões de rota automática:
Somente para os rotas de esboço e os pontos de rota inseridos manualmente em segmentos de rota automática:
Rotas de mangueira |
Nota: Ainda que os pontos de rota de mangueira sejam definidos manualmente durante a criação da rota, são completamente diferentes dos de rotas rígidas de esboço. Quando é adicionado, realocado ou excluído um ponto de rota de mangueira, a rota é automaticamente recalculada para refletir a alteração.
Rotas derivadas |
Nota: As rotas derivadas estão associadas a esboços base subjacentes. Quando o vínculo é Interrompido, eles dispõem das mesmas opções de edição que as rotas automáticas.
Os graus de liberdade dos pontos de trabalho fixos são excluídos para que as alterações na geometria do modelo não afetem a sua posição. Utilize o comando Ponto de trabalho fixo para definir um ponto de trabalho fixo em espaço 3D. A rota poderá utilizá-lo durante a criação para a frente ou edições posteriores.
Para criar um ponto de trabalho fixo, ative o ambiente de rota. Clique o comando Ponto de trabalho fixo da guia Rota, selecione um vértice, um ponto de trabalho ou a interseção das faces e as arestas da peça e, se desejar, utilize o comando Mover/Girar 3D para determinar a posição.
