Define os parâmetros para o cálculo de um parafuso de potência.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Calculadora de fusos de transmissão
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto do diâmetro de parafuso |
Calcula o diâmetro do parafuso segundo a carga especificada, as cotas geométricas, as propriedades do material e o fator de segurança. |
Projeto de material |
Projeta os valores mínimos do material para a carga, comprimento e propriedades especificadas. |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência do parafuso e verifica a pressão suportada nas roscas. |
Cargas |
Especifica a força, o momento e o fator de atrito da rosca. |
Máx. Força axial |
Define o valor da força de funcionamento máxima suportada pelo parafuso. |
Torque máx. |
Define o valor do torque de funcionamento máximo. |
Fator de atrito de rosca |
Define o fator de atrito na rosca entre a porca e o parafuso. Os valores estão presentes na tabela do Manual do Engenheiro. |
Parafuso |
Especifica ou calcula o diâmetro do parafuso, a altura da porca, o fator para condições finais e o comprimento máximo do parafuso carregado. |
Diâmetro de rosca, Passo e Diâmetro médio de parafuso |
Define as cotas geométricas do parafuso. |
Mín. Diâmetro do parafuso |
Define o menor diâmetro do parafuso, usualmente o diâmetro pequeno da rosca. |
Altura da porca |
Especifica a altura da porca ativa (rosca). |
Fator para condições finais |
Define o coeficiente de acordo com o diagrama de tipos de montagens. Consulte o capítulo correspondente do Manual do Engenheiro. |
Máx. Comprimento |
Especifica o comprimento máxima de carga do parafuso de potência. |
Material |
Especifica as propriedades do parafuso. Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão de rosca suportada |
Define a pressão de rosca suportada na porca. Clique na seta para ver os valores apropriados na tabela Pressão de rosca suportada. |
Módulo de elasticidade |
Permite selecionar o material, como aço e alumínio, ou um valor personalizado. |
Resistência ao escoamento |
Define a resistência ao escoamento do parafuso. |
Fator de segurança |
Define o nível de segurança necessário, normalmente entre 2 e 10. |
Tipo de transmissão |
Rotação |
Transforma a rotação em deslocamento. |
Deslocamento |
Transforma deslocamento em rotação. |
Resultados |
Exibe as tensões calculada e limite do parafuso e a pressão na rosca. |
Área Resumo de mensagens |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia Cálculo, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior ou clique no sinal circunflexo. |
