Define os parâmetros para o projeto de uma mola de torção.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Mola
Torção
Clique para exibir uma imagem com as cotas básicas da mola.
A imagem é atualizada quando você altera o tipo de braço, a direção da carga da mola ou a direção da espiral.
Ângulo entre os braços da mola |
Esta opção é ativada somente se for selecionada a opção Personalizado da lista suspensa Modelo. Se for selecionado outro tipo de carga, este valor é calculado ao clicar em Calcular. |
Direção espiral |
Selecione a direção da espira, esquerda ou direita. |
Insira ou meça o valor do diâmetro do arame.
Use a lista suspensa para determinar as cotas da mola que devem ser especificadas como entradas para o cálculo e as cotas que devem ser calculadas.
Exterior: são calculados os diâmetros médio e interior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro exterior da mola especificados.
Médio: são calculados os diâmetros interior e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro médio da mola especificados.
Interior: são calculados os diâmetros médio e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro interior da mola especificados.
Utilize o menu suspenso para selecionar o tipo de braço da mola. Segundo a seleção executada, o campo de edição Raio da vergadura estará ativado ou desativado na parte inferior da área.
Tipo de braço |
Comprimento do braço |
Indique ou meça o comprimento do braço. |
Raio da vergadura |
Esta opção é desativada se for selecionado o tipo Tangencial reto de braço, na lista suspensa desta área. |
Use esta seção para definir os parâmetros que devem ser inseridos e os que devem ser calculados.
Entradas de comprimento |
L
0
, t |
Calcula o número espiral da mola para o diâmetro de arame especificado, o comprimento da mola sem carga e a forma e tamanho do gancho da mola. |
t, n |
Calcula o comprimento da mola sem carga para o diâmetro de arame especificado, o número espiral e a forma e o tamanho do gancho da mola. |
Comprimento de mola livre |
Insira ou meça o valor de comprimento da mola livre. Esta opção somente está disponível se for selecionada L
0
, t |
Fechar passo |
Especifique o passo espiral. Desative a caixa e clique em |
Número de espiraiss ativos |
Especifique o número de espirais ativos da mola. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
A área Resultados exibe os resultados apropriados que devem ser calculados para obter todas as cotas corretas da mola. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
