O arquivo Thread.xls, localizado na pasta Design Data, fornece dados para os comandos de rosca e furo.
As configurações de Opções do aplicativo e/ou do projeto podem afetar a localização do arquivo de planilha.
O arquivo Clearance.xls do Microsoft Excel, localizado na mesma pasta que o arquivo Thread.xls, gerencia os dados de folga. A edição de ambos os arquivos xls segue as mesmas regras.
A planilha Thread.xls contém várias folhas em um destes dois formatos: Tipo de Rosca Paralela ou Tipo de Rosca Cônica. A planilha contém alguns tipos de rosca e tamanhos de furos roscados padrão da indústria. É possível editar as planilhas para:
Recomendamos não excluir nenhum tipo ou linha de rosca. Se um iPart ou Centro de conteúdo tentar instanciar um exemplar de uma peça que requer os dados excluídos, a operação pode falhar.
As três linhas superiores contêm cabeçalhos de coluna e outros dados gerais. As células significativas dessa área são:
A1 |
Esta célula identifica como as operações de furo e de rosca usam essa planilha.
B1/C1 |
Essas células combinadas contêm o nome do tipo de rosca personalizado que é exibido nas caixas de diálogo de furo e rosca. Em vez do nome na guia da planilha, é possível personalizar o nome desse tipo de rosca para atender a diferença de idioma ou de empresa sem afetar a habilidade de intercâmbio de dados do projeto. |
D1 |
Essa célula contém o número de ordem de classificação, que é usado para determinar a ordem da lista de tipos de rosca nas caixas de diálogo. Não é necessário que o número seja sequencial. Um número mais baixo coloca o tipo de rosca acima dos tipos com números de ordem de classificação mais altos. |
A área que contém os dados de rosca começa na quarta linha. As colunas dos dados de rosca são divididas em três seções:
A seguir está uma lista de cada coluna e seu conteúdo:
A |
Especifica o tamanho do diâmetro nominal da rosca como valor decimal. |
B |
Especifica o tamanho do diâmetro nominal da rosca como um valor de sequência opcional que é adicionado ao valor da coluna A e é exibido na caixa de diálogo Furo. |
C |
Especifica a designação de rosca, que constitui uma chave para identificar uma rosca específica. |
D |
Especifica a designação de rosca personalizada que aparece nas caixas de diálogo e pode ser exibida também nas notas de furos e rosca. Esse valor pode ser personalizado sem afetar a operação de furo ou rosca. No entanto, se várias linhas contiverem a mesma designação de rosca, também deverão incluir a mesma designação de rosca personalizada. |
E |
Especifica a distância axial da rosca. Se a célula A1 contiver a letra P, essa coluna mostrará valores de distância de passo; se a célula A1 contiver a letra Q, essa coluna mostrará valores de roscas por polegada (TPI). |
F |
Especifica a classe de tolerância, que representa a variabilidade de cotas da rosca externa. A classe é também uma chave. |
G e H |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro maior da rosca externa, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual que toca a crista da rosca externa. |
I e J |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro do flanco da rosca externa, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual em que a largura da rosca e a largura da lacuna são iguais. |
K e L |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro menor da rosca externa, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual que toca a raiz da rosca externa. |
N |
Especifica a classe de tolerância, que é uma chave da rosca interna. |
O e P |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro maior da rosca interna, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual que toca a raiz da rosca interna. |
Q e R |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro do flanco da rosca interna, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual em que a largura da rosca e a largura da lacuna são iguais. |
S e T |
Especificam os valores máximo e mínimo, respectivamente, do diâmetro menor da rosca interna, que corresponde ao diâmetro de um cilindro virtual que toca a crista da rosca interna. |
U |
Especifica o diâmetro da perfuração roscada da rosca interna, que é o diâmetro da perfuração sugerido para o furo. |
A1 |
B1/C1 |
Essas células combinadas contêm o nome do tipo de rosca personalizado que é exibido nas caixas de diálogo. Em vez do nome na guia da planilha, é possível personalizar o nome desse tipo de rosca para atender a diferença de idioma ou de empresa sem afetar a habilidade de intercâmbio de dados do projeto. |
D1 |
Esta célula contém o número de ordem de classificação que é utilizado para determinar a ordem da lista de tipos de rosca nas caixas de diálogo. Não é necessário que o número seja sequencial. Um número mais baixo coloca o tipo de rosca acima dos tipos com números de ordem de classificação mais altos. |
A área que contém os dados de rosca começa na quarta linha. A seguir está uma lista de cada coluna e seu conteúdo:
A |
Especifica a designação da rosca, também conhecida como o tamanho nominal da rosca. Constitui uma chave para identificar a seleção da rosca. |
B |
Especifica a designação de rosca personalizada, que pode ser útil para obter referências de rosca corretas nos desenhos. |
C |
Especifica o diâmetro de tubulação externo. |
D |
Especifica o valor de roscas por polegada (TPI). |
E |
Especifica a distância de passo, que equivale à distância entre um ponto de uma rosca e o ponto correspondente da rosca seguinte, medido ao longo do eixo da rosca. |
F |
Especifica o valor inicial do diâmetro do flanco externo. |
G |
Especifica o comprimento de inserção à mão, que corresponde ao comprimento de inserção normal entre as roscas cônicas internas e externas quando ajustadas com a mão. |
H |
Especifica o diâmetro do flanco em uma posição de inserção à mão. |
I |
Especifica o comprimento efetivo da rosca externa. |
J |
Especifica o diâmetro (passo) efetivo da rosca externa na extremidade grande. |
K |
Especifica o comprimento de ajuste com chave da rosca cônica interna. |
L |
Especifica o diâmetro do flanco da extremidade pequena do comprimento de ajuste com chave da rosca cônica interna. |
M |
Especifica o comprimento de fuga da rosca cônica externa. |
N |
Especifica o comprimento total da rosca cônica externa. |
O |
Especifica o comprimento da rosca cônica externa perfeita nominal. |
P |
Especifica o diâmetro do flanco da rosca cônica externa perfeita nominal. |
Q |
Especifica a altura da rosca. |
R |
Especifica o diâmetro menor básico na extremidade pequena do tubo. |
S |
Especifica o diâmetro da perfuração cônica para a rosca cônica interna. |
T |
Especifica o ângulo de conicidade, em graus, como ângulo incluído. |
