Duplique um ou mais componentes e organize as ocorrências resultantes em um padrão circular ou retangular.
Duplica um ou vários componentes e organiza as ocorrências resultantes em um padrão circular ou retangular. Padrões retangulares e circulares podem usar operações padronizadas em uma peça para definir número e espaçamento.
Organizar os componentes de uma montagem em um
padrão se é desejável inserir vários parafusos para fixar um componente a outro ou se é desejável inserir várias submontagens em um componente complexo.
- Crie um padrão circular especificando o número de componentes e o ângulo entre eles.
- Crie um padrão retangular especificando o espaçamento de linhas e colunas.
- Crie padrões associativos circulares e retangulares coincidindo operações padronizadas em uma peça.
Coincidindo o padrão de montagem ao arranjo e espaçamento das operações de peça, é possível tornar o padrão associativo. Modificações ao padrão de operação da peça podem adicionar ou remover componentes no padrão de montagem.
Como os padrões são incorporados dentro de fluxos de trabalho de montagem?
É possível criar um padrão de montagem a qualquer momento depois de um componente é adicionado à montagem. Depois de adicionar um componente a uma montagem, é possível:
- Selecione o componente e copie-o em um padrão.
- Associe o padrão de montagem a um padrão de operação de peça. Modificações ao padrão de operação da peça podem adicionar ou remover componentes no padrão de montagem.
Que ações posso realizar em padrões de montagem?
Elementos de padrão são os membros em um padrão de montagem.
Elemento contém uma ou mais
instâncias do componente que são adicionadas a uma montagem quando um padrão é concluído. Por exemplo, um padrão retangular pode incluir seis parafusos e arruelas em três linhas com dois em cada linha. Seis elementos, cada um contendo uma instância do parafuso e uma instância da arruela, são adicionados à montagem quando o padrão é concluído.
Elementos de padrão são listados no navegador abaixo do ícone de padrão de montagem. Ao expandir, é possível atuar nas instâncias como em qualquer outra instância na montagem. É possível:
- Editar instâncias de padrão no contexto da montagem (afeta todos os componentes no padrão).
- Ligar e desligar a visibilidade para instâncias de padrão ou para todo o padrão de montagem.
- Mostrar resultados de uma substituição de aparência, como cores (afeta somente a instância de padrão selecionada).
- Restringir instâncias de padrão a uma peça que não esteja incluída no padrão.
- Suprimir elementos do padrão.
- Substituir todas as instâncias dentro de um padrão.
É possível clicar com o botão direito do mouse em um ícone componente de padrão do navegador para editar, excluir, criar uma nota, subir e baixar de nível (se aplicável), e ativar ou desativar a visibilidade de todo o padrão. É possível tornar os elementos independentes do padrão e
restaurá-los .
O que posso incluir em padrões de montagem?
Os padrões de componente podem ser:
- Associativos em relação a uma operação de peça. Se a peça for editada, ou adicionada ou removida do padrão de peça, o resultado correspondente na montagem é obtido automaticamente.
- Considerados como um objeto de montagem com características diferentes de componentes inseridos individualmente. Por exemplo, é possível expandir um elemento de padrão de montagem individual no navegador. A seguir (como uma submontagem) ative e edite uma instância do componente no elemento de padrão.
- Incluídos em outro padrão de componente. Um exemplo seria criar um padrão de fixadores ao redor de um componente. A seguir, é criado um padrão composto pelo componente e o padrão de fixadores.
Elementos de padrão podem ser tornados independentes dos padrões?
Selecione um ou mais elementos secundários do padrão no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Independente para remover seu vínculo ao padrão. Quando um elemento é tornado independente:
- O elemento de padrão selecionado é suprimido.
- Uma cópia de cada instância do componente contido dentro do elemento é inserida na mesma posição e orientação que o elemento suprimido.
- Os novos componentes são listados independentemente acima do nó do padrão na hierarquia do navegador.
- Um símbolo no navegador indica que o vínculo ao padrão está desfeito.
- Um padrão de um padrão não pode ter elementos independentes.
É possível
restaurar um elemento independente ao padrão, mas os componentes copiados criados quando o elemento foi tornado independente não são excluídos automaticamente. Por exemplo, se Elemento:2 é independente e contém Parafuso:2, aparecerá um símbolo no navegador. O símbolo indica que o vínculo com o padrão foi quebrado e Parafuso:2 será copiado acima do nó do padrão na hierarquia do navegador. Quando Element:2 é restaurado, a cópia de screw:2 permanece acima do padrão no navegador.
Quais são as dicas usadas para gerenciar padrões de componente?
Estas dicas ajudam-no a obter bons resultados ao trabalhar com padrões de componentes. Por exemplo:
- É possível selecionar uma faixa de elementos de padrão no navegador. Somente os elementos que estejam expandidos são selecionados.
- Verifique se todos os elementos do padrão são atualizados adequadamente quando ajustados a um padrão de operações de peça. Restrinja a origem do padrão de componente (o primeiro elemento) ao padrão de operações.
- Se estiver restaurando um elemento independente ao padrão, mova ou apague as cópias de seus componentes para evitar ter duas peças coincidentes entre si.
Os padrões podem ser associativos a um padrão de operações, de modo que as alterações no padrão adicionem ou removam componentes do padrão de montagem. Uma ocorrência individual ou todas as ocorrências podem ter a visibilidade ligada ou desligada.
Se incluídos em um padrão, os relacionamentos ou iMates são mantidos sempre que possível.
