Saiba quais configurações podem ser otimizadas para melhorar o desempenho de montagens grandes.
As opções a seguir fazem parte de Opções do aplicativo e afetam o desempenho da montagem.
Desenhos de montagens grandes podem demorar para abrir, pois são procuradas atualizações em todos os componentes ou peças. Você pode adiar o processo de atualização ao abrir um desenho, selecionando Adiar, na caixa de diálogo Abrir.
Também é possível definir um desenho aberto com um estado adiado. Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas e, no painel Opções, clique em Configurações do documento. Na caixa de diálogo, clique na guia Desenho e marque a caixa ao lado de Adiar atualizações. As vistas não serão atualizadas com alterações de modelo até que essa configuração seja desativada ou substituída ao abrir o desenho.
Documento ativo
Se você estiver trabalhando em um desenho e desejar ativar Adiar atualizações, clique com o botão direito do mouse no nó de desenho de nível superior no navegador e clique em Adiar atualizações.
Em modelos de desenho, especifique o uso de bitmaps em vistas sombreadas em vez de 'Só sem conexão' durante operações de visualização. Para fazer isso, abra o modelo de desenho Standard.idw e salve como "Standard.idw de montagem grande". Na guia Ferramentas > painel Opções, clique em Configurações do documento. Na guia Desenho, na seção Vistas sombreadas, defina Usar bitmap como Sempre. Salve as alterações.
Ao inserir imagens em uma caixa de título, certifique-se de que o arquivo seja salvo com o menor tamanho possível. Isso pode significar usar um editor de imagem para reduzir a profundidade de bits da cor. Uma imagem png de 8 bits usa 256 cores, mas a mesma imagem png de 32 bits usa 16.777.216 cores. Se possível, reduza o arquivo para 16 cores ou monocromático.
Para gerenciar o comportamento de carga de complementos, acesse o Gerenciador de complementos, vá até Todos os programas Autodesk Autodesk Inventor #### Ferramentas. Use o Gerenciador de complementos para especificar quais complementos devem ser carregados na inicialização. Os complementos disponíveis e seu comportamento de carga são exibidos na caixa de diálogo. Os complementos que não forem carregados na inicialização serão listados sem comportamento de carga. Se um complemento é descarregado, sua funcionalidade deixará de estar disponível.
Também é possível descarregar alguns complementos durante uma sessão do Inventor. Acesse a guia Ferramentas painel Opções e clique em Complementos; em seguida, altere as configurações dos complementos na sessão. Os complementos que puderem ser descarregados ficarão acessíveis e os que não puderem, não serão ativados.
Há uma exceção. Todos os complementos de conversor (como DXF, DWF e DWG) são carregados automaticamente quando aquele formato é selecionado ao Salvar cópia como. Por padrão, os conversores não são carregados ao iniciar. Não é possível descarregar nem carregar um complemento do Autodesk Inventor Professional durante uma sessão do Inventor. Reinicie o aplicativo para que a seleção entre em vigor.
