As peças de conduíte da biblioteca
no Centro de conteúdo podem ser inseridas em qualquer ponto do fundo da janela de desenho de uma montagem de tubos e tubulações e, a seguir, podem ser ligados a outros componentes usando o comando Conectar acessórios.
Acessórios
são selecionados no Centro de conteúdo ou no espaço de trabalho do projeto ativo e são inserido em rotas, preenchidas ou não, na montagem. Também pode ser selecionado qualquer acessório que não pertença a uma biblioteca em uma montagem utilizando o comando Inserir acessório. Acessórios inseridos em rotas permitem ao trecho de tubulação ramificar a rota principal para criar várias rotas em um único trecho. Também é possível inserir acessórios em rotas para construir grupos de acessórios adjacentes.
Nota: Se um acessório é colocado em uma região de roteamento automático, ele cria duas regiões de roteamento automático com um ponto de rota de esboço compartilhado.
Que peças de conduíte e acessórios podem ser inseridos?
Os acessórios e peças de trecho de biblioteca podem ser inseridas em montagens de tubos e tubulações usando o comando Inserir desde o Centro de conteúdo.
Também é possível inserir ocorrências adicionais usando o comando Inserir acessório para:
- Os componentes de acessórios que foram preparados usando Criação de tubos e tubulações mas ainda não se publicaram
- Acessórios soltos
- Acessórios consumidos em uma montagem de tubos e tubulações
Onde acessórios e peças de conduíte são inseridos?
Peças de conduíte podem ser inseridas em qualquer ponto do fundo da janela de desenho, o que insere o componente sem definir nenhuma associação. Deve ligar as peças de conduíte inseridas a outros componentes com a ajuda do comando Conectar acessórios para seu uso futuro.
Acessórios podem ser inseridos em qualquer das seguintes localizações:
- Em um segmento de rota rígida.
- Em conteúdo de tubos e tubulações existente, substituindo-o com o novo acessório.
- Conectado a um extremo de rota livre, uma conexão em um acessório individual, uma aresta circular em qualquer componente ou entre acessórios adjacentes. Utilize Conectar acessórios do menu de contexto para executar estas conexões. O componente ou acessórios a serem conectados podem estar no trecho ativo ou fora da trecho em outra submontagem.
- Em qualquer parte do fundo da janela de desenho, o que insere o componente sem definir nenhuma associação.
O que determina a compatibilidade dos acessórios?
Quando você conecta acessórios e componentes, o sistema verifica o tipo de tratamento de extremidade, o tamanho nominal e o gênero. O sistema permite que estes 3 parâmetros sejam incompatíveis, mas avisa você desta condição. Ao criar conexões entre acessórios adjacentes, o acessório inserido deve ter ao menos duas conexões colineares. Por exemplo, os tubos em T, em cruz e a maioria das válvulas são seleções válidas, enquanto cotovelos e tampões não.
Como posso editar o acessório inserido?
Um
acessório inserido
pode ter diversos comportamentos, dependendo de sua localização na rota.
- Um acessório inserido em um segmento de rota de esboço ou região de rota automática cria um novo ponto de rota de esboço e é restringido entre dois segmentos de rota ou regiões de rota automática adjacentes. Este acessório não pode ser reposicionado dinamicamente com os comandos Mover nó e Editar posição.
- Um acessório inserido entre dois acessórios adjacentes não cria um ponto de rota de esboço. Neste caso, o ponto de rota associado com o acessório raiz controla a posição lateral de todo o grupo em linha ao longo do eixo da rota. Cada acessório em um grupo em linha pode girar de forma independente. Selecione vários acessórios para girá-los como um grupo.
Se um acessório é inserido em uma região de rota automática, ele divide a região. Para reposicionar o acessório, use um dos métodos a seguir:
- Utilize Mover/Girar 3D do menu de contexto. As duas regiões de rota automática adjacentes respondem de forma dinâmica às alterações.
- Converta qualquer das novas regiões de roteamento automático em segmentos de esboço de roteamento e aplique o comando Cota Geral ao segmento de roteamento. O segmento de rota dimensionado é restringido. A região de rota automática adjacente e todos os outros segmentos de rota não dimensionados respondem dinamicamente às alterações.
Se um acessório é inserido em um segmento de esboço de rota, ele divide o segmento. Para reposicionar o acessório, use um dos métodos a seguir:
- Utilize Mover/Girar 3D do menu de contexto. Segmentos de rota que não foram inseridos com restrições geométricas ou de cota respondem dinamicamente às alterações.
- Aplique o comando Cota Geral a qualquer dos segmentos de roteamento adjacentes. O segmento de rota dimensionado é restringido. Todos os outros segmentos de rota não dimensionados respondem dinamicamente às alterações.
Se um acessório é inserido entre acessórios adjacentes, nenhum ponto de rota é criado. Para reposicionar o acessório, use um dos métodos a seguir:
Se um acessório com flange é inserido em uma rota com flange, duas flanges e duas gaxetas (se assim foi definido no estilo) são geradas automaticamente nas laterais do acessório inserido.
