Define os parâmetros para o projeto de uma engrenagem cônica.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem cônica |
Determina as especificações gerais da engrenagem cônica. |
Largura de face |
Especifica a largura da face. |
Ângulo de hélice |
Especifica o ângulo da hélice. Só podem ser inseridos valores positivos compreendidos entre 0 e 55. Para alterar a direção clique em Inverter ao lado do campo de edição. |
Inversão do ângulo da hélice |
Altera a direção da hélice. |
Ângulo do eixo |
Especifica o ângulo com o eixo. |
Distribuição de correção de unidade |
Especifica o método de cálculo da correção dos dentes. |
Visualização |
Exibe a imagem esquemática das cotas da engrenagem cônica. Clique em Engrenagem 1 e Engrenagem 2 para ver os resultados calculados apropriados. Nota: Para visualizar uma descrição dos parâmetros calculados na área Resultados, consulte o Manual do engenheiro.
Especifica o tipo de engrenagem (Componente, Sem modelo) e sua localização.
Existem duas opções para inserir a engrenagem cônica. De acordo com a seleção, os comandos para a inserção serão ativados nas caixas Engrenagem 1 e Engrenagem 2.
Face cilíndrica |
Selecione a face cilíndrica. |
Plano inicial |
Selecione o plano de trabalho ou a face inicial. Clique em Inverter para inverter a face plana ou o plano de trabalho. |
Clique Mais, no canto inferior direito da guia Projeto para exibir opções adicionais para o projeto da engrenagem cônica. |
Tipo de entrada |
Coeficiente de engrenagem |
Calcula o número de dentes da segunda engrenagem em função do coeficiente de engrenagem. |
Número de dentes |
Calcula o coeficiente de engrenagem em função do número de dentes. |
Tipo de tamanho |
Módulo |
Calcula a folga do diâmetro. |
Folga do diâmetro |
Calcula o módulo. |
Tamanhos de dentes unitários |
Ative a caixa de seleção Engrenagem 2 para especificar valores para ela. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
Para alterar as unidades dos valores dos resultados, clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir o resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
A visualização gráfica da engrenagem cônica é exibida na janela do Autodesk Inventor quando é especificada sua posição (deve ser selecionada uma face cilíndrica). A visualização altera segundo as alterações que sejam executadas no Gerador de componentes de engrenagens cônicas.
