Define os parâmetros para o projeto de um pino clevis.
Para utilizar o Gerador de eixos de pino clevis, é necessário estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área de seleção de pinos aparece sombreada.
Consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo para saber como usar o Centro de conteúdo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Fechar
Pino clevis
Esta seção é usada para especificar a posição do pino clevis. |
O primeiro menu suspenso é usado para definir a posição do pino clevis. Dispõe de 4 opções para especificar a posição do pino clevis. De acordo com a seleção, os comandos para posicionamento são ativados abaixo do menu suspenso. |
Opções de posição: |
Os comandos para posicionamento são utilizados para a especificação do posicionamento do pino clevis criado: Nota: Os comandos do posicionamento exibidos dependem da opção de posicionamento selecionada.
Especifique o diâmetro do pino. |
Esta seção é usada para projetar uma conexão de pino clevis. |
Em primeiro lugar, deve ser feita a seleção da posição. De acordo com as opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de eixos de pino clevis, siga as instruções fornecidas sob a lista Elementos, em "Clicar para selecionar um pino". Ao clicar nesta área da lista de seleção, é exibida uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros das peças (comprimento e diâmetro do pino clevis, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou clique uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
Dependendo da geometria selecionada, é apresentada uma visualização gráfica no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
