Define os parâmetros para o cálculo de juntas com cubo ranhurado.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Calculadora de cubos ranhurados
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto de comprimento de cubo |
Calcula o comprimento do cubo ótimo para a carga, diâmetro do eixo e propriedades da junta especificados. |
Projeto do diâmetro de eixo |
Calcula o diâmetro ótimo do eixo para a carga e propriedades da junta especificadas. |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Cargas |
A carga é inserida por meio da força axial ou do torque. |
Força de escoamento |
Clique na caixa de seleção para calcular a força de deformação. Nota: Este campo de edição só está disponível se a caixa de seleção Considerar deformação de fixação estiver selecionada.
Cotas |
Especifica os valores inseridos para as cotas da junta com cubo ranhurado. |
Considerar deformação de fixação |
Clique nesta caixa de seleção para calcular a força que deforma a junta. |
Símbolo ajustar |
Exibe o ajuste projetado. Clique em Alterar para exibir a Calculadora mecânica de limites e ajustes, que permite alterar os valores de ajuste. |
Desvios fundamentais |
Para adaptar os desvios dos limites, desative a caixa de seleção Especificar manualmente. |
Máx. Folga de montagem |
Valor máximo da folga de uma conexão. |
Propriedades de parafuso |
Material |
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão suportada 0.25 *Sy |
Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta. |
Número de parafusos da junta |
Especifica o número de parafusos da junta. |
Propriedades da junta |
Tipo de carga |
Especifica o tipo de carga selecionado no menu suspenso. |
Material |
Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão suportada |
Módulo de elasticidade |
Especifica o material, como aço ou alumínio, ou um valor customizado. |
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Área Resumo de mensagens
