Novidades: 2021.1
Com um estilo de roteamento de tipo rígido ativo, clique na guia Trecho de tubulação
painel Rota
Novo rota para adicionar um rota rígida de tubos e tubulações ao trecho ativo. Utilize a guia Rota
painel Criar
comando Rota para começar a definir o rota e a usar a Rota ferramenta de roteamento ortogonal 3D para continuar com a criação de avanço. As rotas concluídas podem ser preenchidas. Os acessórios podem ser inseridos nas rotas para criar uma forquilha para outra rota.
Se as restrições geométricas não são importantes ou são preferidas as atualizações dinâmicas, utilize as regiões de rota automática para gerar automaticamente pontos de rota. Para aplicar restrições geométricas ou cotas específicas, selecione manualmente pontos de roteamento usando os comandos apropriados. As regiões de rota automática podem ser convertidas em segmentos de rota de esboço mais tarde.
Nota: Se for criada uma rota com flange, assegure-se de que utiliza juntas de vedação para selar as conexões com flange. Caso contrário, a saída ISOGEN poderá falhar nos desenhos.
O seguinte é um fluxo de trabalho normal para criar uma rota rígida com um conjunto misto de regiões de rota automática e segmentos de rota de esboço.
- Comece com uma montagem de tubos e tubulações.
- Com a montagem de nível superior ou a montagem de trechos principais ativa, clique com o botão direito do mouse na montagem de trechos principais (por padrão, Tubos e tubulações) e selecione Configuração de tubos e tubulações para definir as configurações globais de documento e as configurações de aplicativo de todas as rotas e trechos.
Na faixa de opções, clique na guia Tubos e tubulações
painel Trecho
Criar trecho de tubulação para adicionar novos trechos.
- Se o trecho da tubulação não estiver ativado, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.
O trecho de tubulação está ativado e pronto para adicionar rotas.
- Selecione um estilo ativo de tubos e tubulações. Opcionalmente, é possível criar novos estilos ou alterar os existentes.
Com um trecho de tubulação ativo, clique na guia Trecho de tubulação
painel Rota
Nova rota. Insira o nome e a localização do arquivo.
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Criar
Rota para começar a definir o ponto inicial em uma geometria válida.
Nota: Se o estilo ativo for autodrenante e o primeiro segmento de rota não coincidir com o ângulo de conicidade, a rota é marcada com um erro
no momento de sua criação.
- Utilize o comando de rota ortogonal 3D para continuar selecionando geometria válida com o fim de criar regiões de rota automática ou utilize restrições geométricas, pontos de referência ou cotas específicas para criar segmentos de rota de esboço.
Dica: Para localizar segmentos em uma região paramétrica com precisão no sistema de coordenadas espaciais, desenhe linhas de construção nos pontos de rota de esboço durante a criação para a frente ou edições posteriores. Utilize restrições geométricas para fixar a linha de construção e, a seguir, insira cotas angulares entre a linha de construção e o segmento adjacente.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Preencher rota.
Nota: O comando Preencher rota não é mais necessário no Inventor 2021.1 e em versões mais recentes. Ao ser concluída, a rota é preenchida automaticamente.
Se, na Etapa 2, você tiver ativado a opção Solicitar nomes do arquivo de conduíte na caixa de diálogo Configurações de tubos e tubulações, defina os nomes de arquivos de peças de conduíte.
- Para continuar editando a rota, se estiver trabalhando em uma montagem grande de tubos e tubulações, utilize os comandos Configuração de visualização/atualização e Adiar todas as atualizações para evitar as atualizações automáticas e poupar memória.
- Opcionalmente, adicione pontos de rota adicionais à medida que é criada ou editada uma rota
- Opcionalmente, ajuste os pontos e segmentos de rota de forma dinâmica ou usando a inserção de restrições geométricas e de nota.
- Também é possível alterar o estilo ativo de tubos e tubulações.
- Se desejar, é possível inserir
acessórios e
peças de conduíte a partir do Centro de conteúdo com a função AutoDrop ou a partir do espaço de trabalho do projeto ativo.
- Também é possível conectar acessórios, rotas, trechos, submontagens de tubos e tubulações e componentes do Autodesk Inventor.
- Opcionalmente, utilize o navegador Modelo para visualizar a estrutura do trecho de tubos e tubulações ou alterar a visibilidade das peças de conduíte e os acessórios.
- Salve a montagem de nível superior. É recomendado salvar frequentemente a montagem de nível superior. Os componentes de tubos e tubulações não são salvos no espaço de trabalho do projeto até que seja salva a montagem de nível superior.
