Saiba como editar relações para resolver erros, aceitar erros ou usar ferramentas de diagnóstico para resolver conflitos.
O Autodesk Inventor detecta relacionamentos que entram em conflito com outros ou que não podem ser resolvidos. Um erro de relacionamento não causa dano ou destrói a geometria; isto significa que os dois componentes não podem ser restringidos dessa forma. O Autodesk Inventor notificará quando ocorrerem erros.
Quando um relacionamento apresenta incompatibilidades ou não pode ser resolvido, uma mensagem de erro com uma explicação é exibida e a geometria afetada é realçada na janela de desenho. É possível editar os relacionamentos para resolver os erros, aceitar o erro ou usar as ferramentas de diagnóstico para resolver o conflito. Relacionamentos com erros são marcados por símbolos no navegador, onde você pode editá-los posteriormente.
Os símbolos de erro que se seguem podem exibir:
Use Deslocamento livre para separar os componentes. Um elástico mostra as conexões do componente. O relacionamento e os glifos de erro são visíveis no corpo do componente.
Use Mostrar relacionamentos para exibir o relacionamento e glifos de erro em um componente. Se você deseja mostrar as relações em múltiplos componentes, selecione os componentes antes de selecionar o comando.
Use Mostrar violações para exibir os glifos de erro nos componentes que têm um erro de relacionamento. Se não houver erros de relacionamento no modelo, o comando Mostrar violações não estará disponível.
Utilize o menu de contexto do glifo para suprimir, anular a supressão ou excluir um relacionamento.
Use Ocultar todos para remover todo relacionamento e glifos de erro da exibição.
O Inventor exibe a caixa de diálogo de erro Criar/Editar junta quando ocorre um erro durante a inserção ou edição de um relacionamento. Esta caixa de diálogo tem quatro opções para resolver o erro:
O Inventor exibe a caixa de diálogo Gerenciamento de relacionamentos quando ocorre um conflito ao usar Snap do manipulador ou Montagem. Essa caixa de diálogo exibe uma lista dos relacionamentos conflitantes.
