Permite definir os parâmetros para o projeto das molas de extensão.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Mola
Extensão
Clique para exibir uma imagem com as cotas básicas da mola.
A imagem é atualizada quando é alterado o diâmetro da mola para interior, médio ou exterior.
A imagem não é atualizada para refletir as alterações no comprimento, tipo de gancho, comprimento de gancho, valor do diâmetro da mola nem diâmetro do arame.
Use esta seção para especificar uma opção de posição e o tipo de estado com carga da mola.
Extensão instalada |
Comprimento de carga mínima, máxima, de trabalho e personalizada |
Este campo de edição muda de acordo com a carga que é selecionada no menu suspenso anterior. Insira ou meça o comprimento da mola. |
Direção espiral |
Selecione a direção da espira, esquerda ou direita. |
Insira ou meça o valor do diâmetro do arame.
Use a lista suspensa para determinar as cotas da mola que devem ser especificadas como entradas para o cálculo e as cotas que devem ser calculadas.
Exterior: são calculados os diâmetros médio e interior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro exterior da mola especificados.
Médio: são calculados os diâmetros interior e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro médio da mola especificados.
Interior: são calculados os diâmetros médio e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro interior da mola especificados.
Os extremos da mola normalmente são iguais em ambos os lados. Isto é especialmente verdade no caso das molas regulares. No entanto, podem ser selecionados tipos de extremos de início e fim diferentes para as molas de extensão.
Tipo de gancho |
Use o menu suspenso para selecionar o tipo de gancho de início. Consulte o capítulo Ganchos das molas de extensão do Manual do engenheiro para conhecer as fórmulas para o cálculo dos ganchos. |
Comprimento do gancho |
Especifique o comprimento do gancho. Se for utilizado o tipo de gancho não especificado, e se for informado 0, o extremo da espira é natural (sem dobra). |
Tipo de gancho |
Use o menu suspenso para selecionar o tipo de gancho de fim. Consulte o capítulo Ganchos das molas de extensão do Manual do engenheiro para conhecer as fórmulas para o cálculo dos ganchos. |
Use esta seção para definir os parâmetros que devem ser inseridos e os que devem ser calculados.
Entradas de comprimento |
n, o |
Calcula o comprimento da mola livre para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o tamanho do gancho da mola. |
L
0
, o |
Calcula o número de espirais da mola para o diâmetro de arame especificado, o comprimento da mola sem carga e a forma e tamanho do gancho da mola. | |
L
0
, n |
Calcula o tamanho do gancho da mola para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o comprimento da mola sem carga. | |
Comprimento de mola livre |
Insira ou meça o valor de comprimento da mola livre. Nota: Esta opção somente está disponível se for selecionada L
0
, t
n na lista suspensa Entradas de comprimento. |
Comprimento total do gancho |
Soma dos comprimentos de gancho o 1 e o 2 . Se for selecionado o mesmo tipo de gancho para ambos os extremos da mola, seu comprimento é o mesma (o 1 = o 2 ) |
Número de espirais ativas |
Especifique o número de espirais ativas da mola. |
Passo espiral |
Especifique o passo espiral. Nota: Este campo de edição é ativado quando for selecionado Não pretensionado no menu suspenso Pré-tensão da mola da guia Cálculo.
Clique em |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
A área Resultados exibe os resultados apropriados que devem ser calculados para obter todas as cotas corretas da mola. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
