Projeto de molde
Exibe o nó principal de um molde.
Pasta de representações
Contém as representações de vistas de uma montagem.
Vista
Contém as representações de vistas da montagem.
Peça de plástico
Exibe o nó principal de uma peça de plástico invisível.
Peça de plástico
Exibe o nó principal de uma peça de plástico visível.
Orientação
Contém o parâmetro de orientação Z atual.
Localizações de comporta
Exibe o nó principal das localizações de comporta.
Localização do ponto de injeção
Exibe uma localização de comporta individual.
Configurações do processo
Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica as configurações herdadas do processo de peça ou molde.
Contração
Permite definir ou calcular os valores de contração da peça.
Peça de trabalho
Contém a forma e as cotas da peça de trabalho atual.
Superfícies de fechamento
Exibe o nó principal das superfícies de fechamento.
Grupo de superfícies
Exibe o nó de grupo de um conjunto de superfícies.
Fechamento
Exibe um fechamento de superfície individual.
Superfícies de canal de escoamento
Exibe o nó principal das superfícies de canal de escoamento.
Superfície de canal de escoamento
Exibe uma superfície de canal de escoamento individual.
Cavidade do macho
Exibe o nó principal da cavidade do macho.
Cavidade
Exibe o nó da cavidade.
Macho
Exibe o nó do macho.
Inserções
Exibe o nó principal das inserções e os esboços de inserção.
Inserção
Contém os parâmetros de projeto de uma inserção.
Inserção colocada
Exibe uma inserção colocada.
Esboço
Exibe um esboço manual.
Esboço compartilhado
Exibe um esboço manual compartilhado.
Esboço automático
Exibe um esboço automático de canal de alimentação.
Esboço automático compartilhado
Exibe um esboço automático de canal de alimentação compartilhado.
Resultados
Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o nó principal dos resultados de análise herdados.
Pasta de resultados
Esmaecido: indica os resultados individuais de análise herdados.
Resultado
Esmaecido: indica um resultado individual de análise herdado.
Resumo
Esmaecido: indica um resumo individual de análise herdado.
Material
Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o material individual ou o nó do material herdado.
Porta Molde
Exibe o nó principal de base de uma base do molde.
Placa da base do molde
Exibe a placa da base do molde
Componentes padrão
Exibe um componente padrão de uma base do molde.
Canal de injeção
Exibe o nó principal dos canais de alimentação e os esboços de canal de alimentação.
Canal de alimentação
Contém os parâmetros de forma e projeto do canal de alimentação.
Entradas
Exibe o nó principal das comportas.
Ponto de injeção
Exibe uma comporta individual.
Bucha de injeção
Contém os parâmetros de projeto de uma bucha de injeção de jito.
Anel de centragem
Contém os parâmetros de projeto de um anel de localização.
Componentes de extração
Exibe o nó principal dos pinos e das placas de extração.
Grupo de pinos de extração
Exibe o nó principal de um conjunto de pinos de extração.
Pino de extração
Exibe um pino de extração individual.
Montagens de controle deslizante
Exibe o nó principal das montagens de controle deslizante.
Montagem do deslizador
Contém os parâmetros de projeto e os componentes de uma montagem do deslizador.
Componente de controle deslizante
Exibe um componente de controle deslizante individual.
Conjuntos de bloqueio
Exibe o nó principal dos conjuntos de bloqueio.
Bloquear
Contém os parâmetros de projeto do conjunto de bloqueio.
Bloqueio macho
Exibe o componente de bloqueio macho.
Bloqueio fêmea
Exibe o componente de bloqueio fêmea.
Componentes de calefação e arrefecimento
Exibe o nó principal dos componentes de calefação e arrefecimento, e os esboços associados.
Canal de refrigeraçã
Contém os esboços e os segmentos do canal de arrefecimento.
Segmento de arrefecimento
Exibe um segmento de arrefecimento individual.
Caixa de peça de trabalho
Contém os parâmetros de um corte de caixa da base do molde.
Molde booleano
Contém as operações booleanas do molde.
Molde booleano
Contém os parâmetros de um corpo e uma ferramenta de corte.
Ajustar posição
Indica uma operação de ajuste da posição.
Projeto de molde CSYS
Indica uma referência do sistema de coordenadas do projeto de molde.
Grupo de padrão
Exibe o nó principal de um padrão.
Padrão
Exibe um elemento padrão.
Lado interno
Exibe um lado interno.
Grupo de pinos de macho
Exibe o nó principal de um grupo de pinos de macho.
Pino macho
Exibe um pino de macho.
Recortar participante
Indica uma operação de recorte aplicada aos pinos de macho.
Pino de macho recortado
Exibe um pino de macho recortado.
Grupo de poços frios
Exibe o nó principal de um grupo de poços frios.
Poço frio
Exibe um poço frio.
Canal secundário
Exibe um segmento de um jito secundária.
Grupo de placas de extração
Exibe o nó principal de um grupo de placas de extração.
Luvas extratoras
Exibe uma placa de extração.
Combinação de macho/cavidade
Exibe o nó principal de uma combinação de macho/cavidade.
Combinação de macho
Exibe a combinação de macho.
Combinação de cavidade
Exibe a combinação de cavidade.
Grupo de montagens de desmoldeador
Exibe o nó principal de um grupo de montagens de desmoldeador.
Montagem de desmoldeador
Exibe uma montagem de desmoldeador individual.
Componente de desmoldeador
Exibe um componente de desmoldeador.
Grupo de componentes de arrefecimento
Exibe o nó principal de um grupo de componentes de arrefecimento.
Componente de arrefecimento
Exibe um componente de arrefecimento.
