Especifique um tipo de anel de vedação e sua posição na guia Projeto.
Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de componentes de anel de vedação, conecte ao servidor do Centro de conteúdo e configure o Centro de conteúdo no equipamento.
Consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo para saber como usar o Centro de conteúdo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Transmissão de potência
Anel de vedação
Por padrão, a guia Projeto é definida para inserir selos radiais. No lado esquerdo da caixa de diálogo, especifique a inserção. No lado direito, será pedido que selecione um anel de vedação no Centro de conteúdo.
Os comandos Aplicar e Ok estão desabilitados. Eles são habilitados ao especificar a geometria de inserção e selecionar uma família com um membro válido de anel de vedação. Nesse momento, é possível inserir um anel de vedação na montagem.
Define a posição do anel de vedação.
Superfície |
Selecione uma face cilíndrica para a inserção de um anel de vedação. |
Referência |
Selecione uma face plana ou um plano de trabalho para a inserção de um anel de vedação. Clique em Inverter para inverter uma orientação de um anel de vedação. |
Distância |
Só está disponível para os anéis de vedação radiais. Especifique a distância da aresta selecionada ao centro chanfrado. |
Utilize a caixa combinada para selecionar um anel de vedação do Centro de conteúdo. Assegure-se de que estão instaladas as bibliotecas adequadas no Centro de conteúdo. Por exemplo, se a biblioteca ISO não estiver instalada e você desejar inserir um anel de vedação ISO, deverá selecionar a norma ISO na lista, mas não será exibido nenhum anel de vedação. Além disso, é possível que uma norma ou categoria selecionada não contenha o anel de vedação com o tamanho correto para a vareta ou o perfurado selecionados.
É possível limitar a seleção. Exiba os anéis de vedação segundo a Norma ou a Categoria.
Estão disponíveis as seguintes categorias de anéis de vedação:
Para editar um anel de vedação, selecione a linha que contém um anel de vedação.
Clique para exibir a caixa de diálogo Tabela, onde você pode selecionar outros anéis de vedação, se disponíveis. |
Clique para procurar um anel de vedação no Centro de conteúdo. |
Visualização |
Exibe a imagem esquemática do anel de vedação. |
Se o diâmetro de cilindro não coincidir com os dados do anel de vedação, uma mensagem de erro será exibida e o comando Ok será desabilitado.
Para visualizar a área Resultados à direita da guia Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez no sinal circunflexo. Os resultados somente são exibidos se for especificada a posição e o tipo do anel de vedação.
O painel Resultados fornece uma descrição dos parâmetros do anel de vedação. Os valores do painel Resultados não podem ser editados.
Os seguintes parâmetros são exibidos no painel Resultados:
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada em Autodesk Inventor.
Use as alças 3D para editar o diâmetro e a posição do anel de vedação.
