Você pode criar uma junção de canto ou romper uma junção de canto entre as faces da chapa de metal. Para criar um canto de três vergaduras, é possível utilizar o comando Junção de Canto ou Chanfro Automático.
Criação de junção de canto de três vergaduras
Na maioria dos casos, é possível utilizar as opções na guia Canto da caixa de diálogo Flange ou Flange de Contorno para criar um canto de três vergaduras.
Você também pode criar a junção de canto manualmente a partir de duas flanges que não efetuam a interseção.
Ao criar a planificação, o tipo de alívio de canto e o tamanho de raio especificado na guia Canto da operação são aplicados. Não é exibido no modelo dobrado.
As etapas a seguir detalham o procedimento manual:
- Crie duas flanges que não efetuam a interseção. Um flange é normalmente um flange de deslocamento.
- Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Modificar
Junção de canto
- Selecione a aresta de cada flange mais próximo ao canto chanfrado adequado.
- Para a Folga, aceite a Espessura padrão especificada no estilo de chapa de metal atual ou insira um valor.
- (Opcional) Selecione Medir, Mostrar Cotas ou Listar Parâmetros para especificar um valor.
Nota: Ao criar a planificação, o tipo de alívio de canto e o tamanho de raio especificado na guia Canto da operação são aplicados. Não é exibido no modelo dobrado.
Romper junção de cantos em aresta de peça convertida
Utilize Rompimento de Junção de Cantos no modelo de peça convertidos em modelos de chapa de metal.
É necessário que a espessura do modelo de peça convertido seja uniforme e igual à espessura do material definido no estilo de chapa de metal ativo.
Você pode romper uma junção de cantos para abrir uma aresta entre as faces. Depois de ter rompido e limpado todos os cantos e ter aplicado as dobras manualmente, é possível aplainar o modelo. O canto aberto resultante costuma deixar material que deve ser removido.
- Crie um esboço e remova manualmente o material usando um Corte.
- Após a operação de corte, aplique vergadura nas arestas internas do que você modelaria como flanges.
- Clique em Rasgo.
Depois de romper e limpar todos os cantos e aplicar as dobras manualmente, será possível aplainar o modelo.
